Показано с 1 по 10 из 68
Тема: АРХИВ ФЛУДА (№1) о ПИРСЕ
    По умолчанию АРХИВ ФЛУДА (№1) о ПИРСЕ
    Программируемая Инфракрасная Система «ПИРС»
    Размер печатной платы 75 *35*13мм
    На сегодняшний день достигнута полная совместимость с системой боя Тамия и другими Тамия совместимыми системами.
    Система по существу является самодостаточной и независимой, что позволяет устанавливать её на любые виды наземных, воздушных и водных моделей.
    ИК выстрел, в базовой комплектации системы, осуществляется кнопкой (управление по минусу), что облегчает подключение к электронным модулям моделей ХенгЛонг.
    Имеется возможность выставить независимо 3-5-9 жизней и задержку (скорострельность) между выстрелами 3-5-9сек, а так же комбинировать их в произвольном порядке.
    Для индикации попаданий применены два типа светодиодов. Желтые светодиоды своим свечением в течение 3-х сек, сигнализируют об одноразовом попадании. Красные загораются «по окончании жизней». Конструкция предусматривает подключение 2-х реле.
    Выход на реле №1 возможно использовать для подключения дополнительной опции «отката ствола при выстреле» а так же, вспышки или звука выстрела. Выход на реле №2 предусматривает обрабатывания звуков попадания или другой индикации «по окончании жизней», например включение дым машины, или затормаживания ходовых двигателей.
    В базовой комплектации для приема ИК сигнала может быть использован один TSOP датчик или два-три CFH включенных параллельно, что позволяет установить их в смотровые щели или под крышки приборов наблюдения на модели танка, сохраняя копийный внешний вид. Не исключается возможность использовать «принимающий грибок» ХенгЛонг.
    Сережа,
    молодец... в субботу привезешь?
    Последний раз редактировалось HAL; 05.07.2011 в 21:23.
    дико интересно)
    Москва, Кузьминки
    Если интересно, привезу 7-го.
    Продолжить обсуждение можно здесь
    http://www.d-i-m.su/forum/showthread.php?t=539&page=11
    Опять не то сказал! я не о нас, а о том, что кого-то может раздражать, кому-то не нравится. Забудем. Сереге бы чуть-чуть системку довести до товарного состояния - цены бы ей не было.
    Серега, я тебе уже говорил... и за твою систему руками и ногами + имея колоссальный опыт продаж, помогу с дистрибуцией... НО:
    1) нужен "мануал"
    2) светодиоды должны быть ярче...
    3) мне нужно лично посмотреть систему и покрутить её для того, чтобы реально продвигать (особенно посмотреть как она отсекает звук при последнем попадании и перегружает систему запуска).
    Огромный её "+" то, что она устанавливается в "пустышку" и установка занимает гораздо меньше времени и проще чем RCTW, например.
    Это система, для тех КТО хочет заморочится с БРЭМом, или если RCTW его не устраивает. По любому по финансам - IBU сильно дороже RCTW (DBC2) - получается на круг 200 долларов против 145. Это очень большая разница.
    По любому аналогов DBC2 - нет. А вот если реализовать функционал DBC2 + модуль брэма сдесь же... вот ЭТО было бы интересно.
    Если будет именно то, что огласил Андрей (http://www.d-i-m.su/forum/showthread.php?t=1711 пост#3), я в теме.
    А вы не путаете систему боя со всей электронной начинкой?
    Москва, Кузьминки
    Значит так, блин.
    В данной теме обсуждаем "ПИРС"
    О том какой должна быть идеальная ситема открываем отдельную ветку!!!
    Для Хэла. Звука в "ПИРСе" нет.
    Серёг, для авиаторов такие вещи стрёмные.... большая дальность выстрела нужна,.... а при попадании диоды не видно... а при нескольких попаданий машина падает и красивый взрыв.... правильно описал результаты установки?
    Для диодов, похоже, надо сопротивление уменьшить.
  1. Архив ресурсов по немецкой технике
    от weter в разделе ТАНКИ, БОЕВЫЕ МАШИНЫ, УКРЕПРАЙОНЫ
    Последнее сообщение: 29.09.2011, 17:36
  2. Архив кинохроники 1941-1945
    от Мехвод.ua в разделе Документальные фильмы (про танки)
    Последнее сообщение: 02.10.2010, 16:29
