Показано с 21 по 30 из 31
Тема: Поздний Шерман.
    Аватар для Bastshoe
    Следующая часть марлезонского балета....
    Разделил внутренний объем на две части: переднюю и заднюю...
    Задняя по объему больше. Там вся электроника будет. Ее сделал герметичной следующим образом:
    Купил дюралевый уголок, обрезал по размерам и вставил в корпус с небольшим зазором. Фото 1 и 2 . Красной рамкой отметил ...
    Далее залил по швам эпоксидкой пятиминуткой. Красными линиями - места заливки. Фото 3.
    Изготовил из того же уголка площадку, на которой разместятся все выключатели ( вкл/выкл, зарядка/ работа и штекер зарядки).
    Доступ будет через открывающиеся люки мехвода и стрелка... Фото 5.
    Провел испытания путем наливания в переднюю часть воды..... Через 12 часов в отсеке сухо. Гут!
    Переднюю часть тоже буду герметизировать, но там есть некоторые сложности....
    Больше за выходные ничего не успел....
    Огромное спасибо Жене Weter за идею и консультации....
    Женя! С меня коньяк! Готовь печень!
    очень здорово и полезно, спс.
    Аватар для Bastshoe
    По причине своей дикой загрузки на работе , Шерман продвигается медленно, но продвигается.....
    Крышку трансмиссии прикрывала дополнительная защита из броневого листа, вырезанного с подбитой машины... Крепилась
    как правило на 8-ми болтах. Болты были противопульные ( с конической головкой).....
    У мастерКлуба нужного размера не нашел и "пошел в рукопашную"...
    Зае....ся точить... Убил на 8 болтов четыре вечера и два резца для токарника по причине того, что из меня токарь как из дерьма пуля....
    Последний раз редактировалось Bastshoe; 29.02.2012 в 11:35.
    Аватар для Bastshoe
    Трасмиссию загерметизировал...
    Сначала двухкомпонентной эпоксидкой, потом, сверху тамиевской двухкомпонентной шпаклевкой усилил....
    От воды конечно не спасет, ввиду наличия отверстий под винты, вал ведущей звездочки и т.д., но от пыли, песка и грязи вполне...
    Впрочем все видно на фото...
    Мастер Аватар для weter
    В крышку корпуса вала можно набить литола а изнутри поставить резиновую прокладку-отражатель на вал редуктора. Винты можно посадить на локтайд или его аналог, тогда вода не просочится. На Тигре это работает. Правда винты, которые никогда не будут откручиваться, сверху залил моментом. После того, как литолом густо намазал выходы балансиров, корпус холодную воду в тазике не пропускает 30 мин. Больше не пробовал.
    Аватар для Bastshoe
    Да, Жень, я это тоже все сделаю по твоему совету, а там посмотрим-поэксперементируем...
    В любом случае программа-минимум по герметизации уже сделана (см. выше на этой стр)...
  7. #27
    Аватар для Bastshoe
    Все что хотел доделал, приступаю к покраске...
    Снимать сам процесс окраски не буду - нудно и неинтересно... выложу уже фото готовой машины.
    Последнее что хотел сделал. Тут и комментировать нечего.
    Просто классная профессиональная работа! С разрешения Сергея, выкладываю фотки.
    Миниатюры Миниатюры PB020847.jpg   PB020848.jpg   PB020849.jpg   PB020851.jpg   PB020852.jpg   PB020854.jpg   PB020855.jpg
  9. #29
    Аватар для Bastshoe
    Миш! Спасибо за классные фото. У меня так никогда бы не получилось сделать фото.
    Даже увидел пару своих "косяков", которые не видел раньше, ввиду того что глаза уже "замылились"...
    С меня "Хенесси", не младше VSOP и не меньше 0,5...)))
  10. #30
    Ещё чутка фоток.
    Миниатюры Миниатюры PB020859.jpg   PB020860.jpg   PB020861.jpg   PB020863.jpg   PB020865.jpg
  1. Набор Поздний от МАТО
    от HAL в разделе МАТО
    Последнее сообщение: 20.12.2015, 19:39
  2. Тигр ..... поздний .
    от Монах в разделе Тигр-I
    Последнее сообщение: 03.05.2014, 19:14
  3. ШЕРМАН. 100%.
    от HAL в разделе США
    Последнее сообщение: 09.08.2009, 20:23
