Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Battle Systems Tamiya, изнутри.
    По умолчанию Battle Systems Tamiya, изнутри.
    Что это такое? Как устроена? Что внутри?
    Собственно коробка и содержимое. Инструкция по установке, но только на тигр, приёмник(грибок), ИК-излучатель, разъём под грибок.
    Из всего перечисленного интересен только приёмник(грибок). Фото разных ракурсов.
    Разбираем "грибок". Для начала откручиваем два нижних винта. Конструкция распадается на несколько частей.
    Плата с ИК-приёмником, стоит обратить внимание на то, что открытой остаётся только выпуклая часть.
    Обратная сторона платы с выводами под разъём.
    Крышка над ИК-приёмником накрыта колпаком пропускающим, как я понял, только ИК-излучение. Ответная сторона сделана с отверстиями под разъем. Вставить выводы платы в крышку с отверстиями можно только "правильно" не стоит боятся перепутать.
    И наконец, разбираем верхнюю часть "грибка" с призмой. Откручиваем два верхних коротких винта. Вся конструкция рассыпается на крышку, призму, 7 пластинчатых дисков шторок, центральный(по отношению к "грибку" в сборе) связывающий всю конструкцию цилиндр.
    Призма сделана из глянцевого пластика, серебристого цвета. В принципе, можно попытаться заклеить одну из сторон и опробовать в клубе, как возможный вариант для самоходок.
  1. Крышки люков изнутри
    от Nevskiy в разделе Красим, малярим
    Последнее сообщение: 06.10.2010, 20:03
  2. Ковыряем танки изнутри и снаружи...
    от Evil Lexus в разделе Хитрости мастера
    Последнее сообщение: 28.05.2009, 10:38
