Показано с 21 по 25 из 25
Тема: МТУ-72
    Москва / Реутов
    Я сейчас тоже любитель)
    * Это - шпаклевка фирмы Vallejo. Результат после окрашивания лично мне нравится
    Паяльником не на каждом пластике получается одинаково. Кроме того, паяльник бесполезен на металле и смоле.
    * Крепления будут лучше смотреться после окрашивания. Не надо выделять тенями те участки, которые у ДеАгостини технологически сделаны, а реально там должно быть пусто. Плюс машины ходовые, касания и падения бывают. Не хочу, чтобы на сколах торчал пластик. А металл - есть металл. Кроме того, у исходника есть ошибки. Их грубых - петли на ящике №1 не с той стороны.
    * Про клей известно. Понятно, что перед грунтовкой идет подготовка поверхности. Опять же потеки "обыгрываются" той же окраской и тонировками.
    * Паяльником крепить детали? Никогда! Еще раз скажу, что модели ходовые. Деталь должна стоять мертво, держать не только нагрузку, но и удары. "сплавление" прочности не даст. Успел это в детстве проверить, когда танки завода "Огонек" "чинил" исключительно паяльником. А потом обстреливал различными тяжелыми предметами.
    * Экономить на клее? Не буду комментировать
    * Вот экраны ДеАгостини
    вот HL
    а вот МТУ-72
    Из двух первых МТУшных экранов не выйдет.
    Не тот способ навески:
    Так что всё равно переделывать
    CУ-85 - №15 3-я батарея 1454 САП (октябрь 1943)
    Pz.Bef.Wg.38(t) (Sd Kfz 267) - №B01 - 7. Panzer-Division
    Sdkfz 7/1 - №A - 1.Flak.Div.
    Москва / Реутов
    Понемногу продвигаюсь:
    Москва / Реутов
    Теперь надо делать сам мост. Без него уже ничего не построишь.
    Старшой Танкист по тарелочкам/ ЦСТК Аватар для HAL
    Молодца, Лёша! Очень здорово!
    Москва / Реутов
    Размер моста...
