Показано с 21 по 27 из 27
    Главный Дивизионщик Всея Руси / ЦСТК Аватар для HAL
    Рабочая плита МТО...
    + нашли фото где видны трубы для фильтров:
    Крепежи тросов изменены по месту, посадочные под мортирки убраны...
    И ещё одна мелочь:
    И ещё интересные детали выясняются... опять таки из обсуждения с Вадимом.
    На крышке МТО и рядом будут лежать запасные траки. На прототипе было так, и сделано было не случайно. Тигры очень плохо держали минометный обстрел. Осколки мин секли радиаторы, как нефиг делать.
    Кариус в своей книге как раз это описывает (не поленюсь найду). Поэтому, накидывали запасные траки для защиты.
    "Юбка"
    Насчет крыльев не всё так однозначно. Стали ломаться "болты", на которых крылья крепятся. Или буду что-то мутить с тамиевскими штатными боковинами из пластика, или хз... Тамиевская - не анткуражная, так как - не африканская. Но боковины равны по длине. Может на тамиевской зашпатлюю стыки между крыльями и нарежу по длине по правильному. Буду думать.
    Продолжаю по мелочи...
    Решил, всё-таки сделать по более правильному... Хотя у Абердинского тигра похожие крепления.
    Но "утюги", вы мои "утюги", сюда подходят больше...
    Забашенный ящик:
    Мортирки башни. По проводке - буду думать и смотреть первоисточники.
    У блока мортирок, что справа при попадании снаряда срезало крепёж. Само попадание ещё предстоит обозначить, но крепление характерное.
    + здесь ещё одна мортика снаряжена должна быть.
    Слева - все стандартно.
    Дошли руки и до шанца, помимо топора и лопаты - эти располагались штатно. А вот молоток, под-домкратный брусок и зип-ящик - здесь всё по другому.
    Ящик наброшен на место бруска под домкрат. Брусок под домкрат лежит не на своем месте. Место под домкрат с уголками. Он (брусок) находится между уголков, если установлен штатно. Затем убрал брусок под домкрат и уложил на его место ящик (ящик собрал из кусочков пластика, допилил, чтобы вошёл, и штатной крышки от Тамии).
    А брусок под домкрат или наброшу поверх инструмента или размещу как сейчас после установки креплений под молоток. А молоток будет наброшен между колпаком и ящиком зип.
    Укрепил нештатный держатель канистр.
    Установил защитные металлические экраны-сетки
    Поработал над мелочами: сварные швы, заглушки к фонарям, водоотводные отверстия для слива воды, крышка мто - фото чуть позже...
    Еще пара вещей осталась и в покрас... не решил пока вопрос с юбкой: делать или нет? Так как с учётом участия в наших боях, как пить дать, - оторвут напрочь.
    Что посоветуете?
    Что посоветуете?
    Сварные швы. Хотя оговорюсь - накосячил, так как сделал швы аля-ссср, а не аля-врмахт. Признаю критику, и спасибо за конструктив. Постараюсь исправить, если смогу. есть ещё пара мест, где можно это сделать.
    А также и заглушки для "фонарей".
    Сливы или отводы для воды.
    Мелочь на крышке МТО: держатели и планки.
    В общем верх закончен, можно в покрас. Даже такой машина уже вырисовывается интересно.
    Небольшой круговой обзор, до покраса.
  7. #27
    Шанц еще не уложен, все будет крепиться после покрась. А окрас - это отдельная песня. Расскажу позже.
  1. КУРСК. ПЕРВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ!!!
    от Коммунар в разделе НЕКАТЕГОРИЙНЫЕ ВСТРЕЧИ И ТУРНИРЫ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.06.2018, 20:49
  2. Ответов: 64
    Последнее сообщение: 25.03.2017, 20:55
