Недавно поменял в своем Тигре-1 ХЛ аппаратуру 27 Мгц на 2,4 Ггц. Что называется, "почувствуйте разницу". Управление плавное, четкое, дальность отличная, с прошлой аппой никакого сравнения. Но есть одно "НО". Левая сторона при движении опережает правую (это именно из-за блока RХ-18, т.к. редукторы доводились отдельно и работают строго одинаково при одинаковом напряжении). Положение мог бы спасти триммер (кстати, на аппе под 27 Мгц они у меня были, даже целых два!). При вскрытии пульта установлено, что на плате стика есть разводка под переменный резистор триммера, но самого резистора нет, а его движок тупо приклеен к крышке пульта.
Отсюда вопрос: может кто знает (или имеет пульт с установленным триммером) тип резистора и схему его подключения? Одинаков ли он по номиналу с пультом на 27 Мгц? Был бы премного благодарен за информацию. К тому же, это, наверное, интересует многих владельцев аппаратуры ХЛ на 2,4 ггц.
Пульт ХЛ на 2,4 Ггц. На плате правого стика (последняя фотография крупно, середина нижней части платы, три пустых отвестия в дорожках и два сквозных) видно место под нераспаянный резистор триммера.
Пульт ХЛ на 27 Мгц. Видна другая реализация правого стика с классическими триммерами на каждой оси (за счет поворота корпуса резистора).
