Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ПАНЦЕР-4 от ХЛ. Под восстановление (ХЭЛ)
    Трэд Постройки ПАНЦЕР-4 от ХЛ. Под восстановление (ХЭЛ)
    Как-то мы с одним персонажем разговаривали про Панцер-4 от ХЛ на Африку:"...дескать редкая машина в родном-то окрасе."
    И мне однажды слили вот такой экземпляр, практически за ничего.
    Ну и лежал он у меня, лежал, а здесь, по-случаю, башня нашлась... Спасибо доброму человеку! И решился на восстановление "игрушки" в окрасе от производителя.
    Но сразу оговорюсь, работы много, восстанавливать буду постепенно. А так как много было вопросов от новых людей, которые что-то покупали, что-то прикупали и спрашивали, то и отвечать буду не по окрасу, а с точки зрения восстановления "игрушки" до уровня игровой игрушки-модели. К стенду не будет иметь никакого отношения, то есть красить "правильно" не собираюсь (по крайней мере пока.)
    1.
    АПГРЕЙД
    Гусеницы и ведущие - МАТО. Ведущие от МАТО отличаются от ХЛ тем, что в комплекте идут правильные колпаки, закрывающие крепежный винт выходного вала, на который одето ведущее звёздчатое колесо.
    С таким апгрейдом машина может придти, при заказе через rctank.ru. Обратите внимание, что она - лысая. Обвеса нет вообще. Обвес - отдельный момент в рассказе.
    ОБВЕС
    С одной стороны понятно что должно быть, а с другой - всё равно вопросы: какой обвес с какой стороны? На помощь может придти мануал от ХЛ для ПЦ-4Ф1 (если он есть). А если его нет, то вам в помощь выкладываю.
    Посмотрел, прикинул, что у меня есть...
    Цвет в данном случае не важен для меня, так как для начала нужно прикинуть, все ли на месте. А потом воспользовавшись каталогом запчастей для ПЦ-4 можно и нужно заказать правильного цвета (ведь перекраска не планируется). Хотя конечно облой желательно убрать везде.
    Итак продолжу...
    ТК-6.1S. Все несложно; тем более, что все подробно описано.
    Кнопка не внизу, а по месту, сбоку. Достаточно удобно для паркетных машин. Не стоит это делать для машин, которые будут ходить в агрессивной среде.
    ИК диод утапливаем в стволе на 6 мм, "засадив" предварительно в термоусадочную трубку.
    А обозначение выстрела - светой индикатор в маску. Для игр - это норм.
    Свет и пулемет - штатно.
