Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Напряжение дымогенератора для платы RX18
    Аватар для crossfighter
    ВОПРОС Напряжение дымогенератора для платы RX18
    Привет Всем!
    Вопрос в следующем, каково напряжение для дымогенератора, подключенного к плате RX18 - 7,2 V или лучше ориентироваться на 6-8V?
    Последний раз редактировалось HAL; 14.04.2015 в 07:34.
    7,2 V
    Спасибо!
    Аватар для gollandec
    москва новокосино
    7,2 это номинал.
    реальное напряжение плавает от 8 до 6 вольт по мере того как садится батарея.
    кроме того, там идёт довольно сильное падение напряжения из за проводов и контактов.
    я сделал через реле. и нагрузку на эрикс18 снизил и напряжение на дыммашине поднял.
    силовую цепь запитал непосредственно у выключателя, то есть практически с акб идёт.
    это естесьно понятно, что все зависит от заряда батареи, я написал среднее значение для нормального дымовыделения
  1. Грибок для платы ТК-6.1
    от HAL в разделе Электроника
    Последнее сообщение: 13.11.2019, 14:40
  2. Перевод платы 27 МГц от HL на 2.4 GHz
    от deny в разделе Системы "Хенг Лонг"
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 03.10.2017, 03:27
  3. Заправка дымогенератора на Т-34/85 от HENG LONG
    от *АВС* в разделе Танки ХЕНГ-ЛОНГ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.10.2014, 09:32
  4. Модификация управления пушки на плате RX18
    от Сергей в разделе Электроника и аппаратура
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 03.11.2013, 13:20
