Страница 9 из 14 ПерваяПервая ... 7891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 139
Тема: Принимайте: теперь я - танкист с Тигром (HL)!
  1. #81
    Цитата Сообщение от Ortvin Посмотреть сообщение
    как много условностей - люди желают, потом камрады желают.... и все принципиально. Прям политика.
    Ни какой политики, короче если хочешь приехать в клуб, приезжай, не хочешь ни кто переживать не будет.
    Последний раз редактировалось Nevskiy; 20.10.2010 в 21:36.
  2. #82
    Аватар для Bastshoe
    Миша! + 150 (простите за флуд - не удержался).
  3. #83
    вот это другое дело! согласен Миш! хочешь - приезжай!
  4. #84
    так ребятки не засоряем тему размышлениями на тему приездов, ну не так выразился-извиняюсь перед сообществом!думаю на этом рассуждения на это счет исчерпаны!
    теперь о том что сделано, чет вчера не было вдохновения поэтому сделал только зенитный пулемет и почти собрал башеный люк, а ну залил эпоксидкой домкрат(фото будет завтре т.к. его надо шлифануть).
    да еще фото обещанного кронштейна крепления доп.троса.
  5. #85
    вот и домкрат готов! ручка крутится и шестеренка с ней, единствееное что, танк поднять не может!
  6. #86
    мой прогресс как всегда после ввыходных. ну вопервых самая главная проблема- это то что при монтаже фототравленых крышек сундука Роммеля выяснилось что он не верен по сути и в чертежи не ложится никак, а самое плохое что крышки на него не подходят, в итого он был отпилен, на башню поставлена заплата, ящик делаю новый из листовой меди - на данный момент он в работе! кроме того, я это знал и раньше конечно, но коль задумал переделать башню придется и переделать подбашенный погон, ведь ка известно, у тигра башня была смещена от продольной оси машины немного вбок, и назад, а если оставить все как есть то при вращении башни создается помеха от наваленного впереди инструмента и она за него цепляет!
    ну это по корпусу! теперь ходовка! Невский порекомендовал мне установить катки на 1 подшипник, но при такой установке вылезла проблема, что второй конец оси всеравно трется об отверстие в катке и со временем раздолбает его, кроме того вращение такого катка значительно хуже, нежели вообще без подшипника!поэтому в виде эксперимента на 2 катка были установлены по 2 подшипника, вращение сразу стало как по маслу, вобщем после удачного эксперимента на все катки установлены по 2 подшипника! вся работа на фото!
  7. #87
    вот и фотки
  8. #88
    имхо: очень полезный опыт, пасибо.
    ...ведь ка известно, у тигра башня была смещена от продольной оси машины немного вбок...
    А вот с этого момента прошу поподробней!
    О несиметричности башни я в курсе:
    http://tiger1.info/EN/TurretAsymmetry.html
    http://tiger1.info/EN/TurretExternalFittings.html
    http://tiger1.info/EN/TurretDimensions.html
    А вот о несиметричности размещения самой башни относительно продольной оси машины слышу впервые:
    http://tiger1.info/EN/HullDimensions.html
  10. #90
    спасибо Нафаня, чертеж башни очень кстати! насчет несимметричности расположения башни относительно оси танка, я имел ввиду что на модели то башня симметричная и как видно из чертежа добиться требуемого соотношения размеров А и Б можно только сместив башню от продольной оси танка немного влево! иного способа я не придумал! просто я выразился несколько неграмотно, поэтому получилось некоторое недопонимание проблемы! на фото показано вырезанный подбашенный плогон под переделку!
  1. Инструкция по пользованию Тигром
    от Andreyka в разделе Тигр-I
    Последнее сообщение: 13.02.2014, 21:34
  2. Вальс с тигром
    от chil-man в разделе Легендарные личности
    Последнее сообщение: 19.10.2013, 07:59
  3. Вот и я с Тигром 1 от Тамия
    от spica.dll в разделе Тигр-I
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 20:28
  4. Помогите с Тигром
    от soldatmax в разделе Тигр-I
    Ответов: 28
