Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 78910 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 94
Тема: Т72 АВ от zanoza
  1. #81
    Одинаковые
  2. #82
    Долго думал как реализовать маску ствола. Наконец то получилось.
  3. #83
    Сейчас в раздумьях по поводу пулемёта. Есть мысли не устанавливать.
  4. #84
    А в чем сложности с пулеметом?
  5. #85
    Задний ящик ЗИП поднимается и задет открывается крышка двигателя, где будут находится тумблеры. Так пулемёт будет мешать. Конечно это можно обыграть. Думаю эта деталь будет хрубкой.
  6. #86
    Моя вечная стройкаНажмите на изображение для увеличения.
  7. #87
    Сейчас стоит задача. Подойдут ли индикаторы попаданий штатные ДеА к плате кларк ТК 60. Там что то с полярность в общем шляпа
  8. #88
  9. #89
    Вот и подходит мой первый проект. Не могу испытать так как нет пока пульта и провода ещё пока без контактов (или как эти штепсели называютья)
  10. #90
    Ранее были проблемы с подключением платы 6.1s к счастью они решились но по ходу это не последние были.
    Выявились ещё две проблемы.
    1) подключил моторы редуктором по цветам, при попытке ехать вперёд крутится в обратную, думаю поменять местами провода.
    2) почему-то откат ствола вперёд, тут провода применять видимо не получится, тут либо сперва не правильно стоил либо что-то в плате ( скорее сперва)
    Этот механизм отката ствола покупал года три назад, самодельный так и ниразу его не проверял. И при включении танка почему то именно эта серва жужжит, может и бракованная.
  1. Т-72БА (от zanoza)
    Ответов: 131
    Последнее сообщение: 03.05.2023, 08:38
