Страница 9 из 14 ПерваяПервая ... 7891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 132
Тема: Т-72БА (от zanoza)
  1. #81
    Разбери зажигалку и ты найдёшь там в верхней части очень похожие шайбочки с осью... надбой торцуешь и клеишь эту штуковину...
    По откату весят зачётная ствол торчишь толку нет... бери трубку алюминий 10мм вклинивай в откат ствол просто оденешь сверху и зафиксируй через штатное отверстие...
  2. #82
    По поводу зажигалки не катит. Размер большой. Не гонюсь за сверх копийностью. Но эти шайбы очень уж большие.
    С трубкой хороший вариант. Только все равно ствол укорачивать надо т. к. трубка сделает ствол длиннее. Если механизм вывести в переднее положение и ствол по средством трубки впритык закрепить механизм не сможет двигало в обратном направлении т. к. ствол толще отверстия в откате. Соответственно надо что бы трубка имела вылет из механизма отката на такое расстояние на которое происходит откат а это ведёт к удлинению ствола. Вот я и думаю компенсировать этот вылет трубки укорачиванием ствола.
  3. #83
    Откат следует соединить с люком выбрасывания гильз. При откате будет открываться
    Последний раз редактировалось Andreyka; 22.09.2017 в 01:07. Причина: Не уродуйте Русский язык
  4. #84
    У нас что здесь "конкурс переводчиков с онлайн лосиного"??? Паш, эта фраза как у тебя "родилась"?
  5. #85
    +1, читал Лосиный язык... долго ржал.
    Паш без обид, ты где этому научился?
    Андрюх, такие фразы не рождаются, это выкидыши. Но форум с ними становится веселее.
  7. #87
    Это дибильный айфон с своей заменой слов....
    Откат который ты купил тех же размеров что и стоковый от оси качания до переднего края... ствол отодвинуть нужно на длину маски... ничего ненадо там подрезать все и так хорошо работает
  8. #88
    Ты прав. Разобрался.
    Делаю переходник из трубки. К сожалению нужного диаметра не нашёл. Придётся делать из того что есть. Завалялась трубка из палладия. Дуду ее приспосабливать.
  9. #89
    Леша, добавь в правила, что танки из радиоактивных и прочих вредных металлов к соревнованиям не допускаются по причине опасности для окружающих.....
  10. #90
    Хорошее замечание, внесём...
  1. Т72 АВ от zanoza
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 08.06.2021, 14:49
