Страница 9 из 18 ПерваяПервая ... 7891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 174
Тема: СУ-85
  1. #81
    а + мако2 -> в протокол Тамия...
    С этой тлатой RC5HL только переход на 2,4 Ггц. . Если ещё к приёмнику подсоединить малюсенькую платку на каналы подъём /опскание и ствол влево/вправо ( эта плата как раз на два канала +фиксация положения сервы на столько на сколько вы её подвинули стиком ) , то тогда не нужны ХЛ моторчики !!!! Забыл как называется эта плата , на австралийском сайте надо смотреть .
  3. #83
    Плата Geko.Только вот к ним подключаются не сервомашинки а обычные моторы.Это двухканальный реверсивный регулятор доя управления например поворотом башни и лифтом ствола.Подключать не к приёмнику в нагем случае а к разъёму AUX на RC5HL.
    Дело в том, что нормальный старт RX18 возможен только при начальном положении всех стиков " в середине"
    Для управления подъёмом с помощью сервы нужна плата Sirvoe.Она выполняет действие не реа гируя на смещение стика из положения вверх- в середину.
    Последний раз редактировалось teacher; 14.08.2015 в 15:54.
  4. #84
    Позволю себе чуть-чуть подвинуть обсуждение ближе к теме топика. Можете расписать или даже разрисовать схему подключения МАКО-2 к RX-18? Причем от мако пойдет серва на откат, ХЛ-гриб и все свето/фотодиоды (выстрел и попадания)? в общем я понял как, а вот в частности не совсем. Полярность там всякая... И не пойму, почему к Indikator LED и Canon LED у моей платы по три контакта.
  5. #85
    Миха извиняюсь , забыл , когда то было дело подключал её Юрику на королевича !!!!
  6. #86
    Подключение шлейфом от грибка в разъём на материнской плате
  7. #87
    Вот Леш посмотри эту тему - все достаточно подробно - http://www.d-i-m.su/forum/showthread.php?t=4191
    кстати там же и рекоил-серво (откат)
    Видел. До дома доберусь, еще раз плату осмотрю и конкретизирую вопросы.
  9. #89
    Небольшое разъяснение по вопросу подключения вспышки.
    https://youtu.be/2hEO087jaQI
    В этом ролике разьяснено как включать .Нас интересует разъём 2. Распайка его должна быть переделана.Синий земля справа, по центру красный плюс питания, бывший средний поджиг слева. Внимательно смотри.Кевин все подробно описывает на форуме и показывает в роликах. Удачи в работе.
  10. #90
    Бьюсь с покраской. Электронику пока отложил "в дальний ящик". Используется настоящий грунт и темперные краски. Соответственно усадки, изменения оттенков после просушки и т.п. Но прорвемся. Одину бочку все-таки поставлю, не слишком понравилась окраска борта, буду прикрывать бочкой, бревном и брезентом. Фотографии прикрепляю.
    P.S. фотографировать у меня не получается - смотри варианты со вспышкой и без. И в любом случае реально машина выглядит лучше.
