пока не замечал , вспененный материал проложил для того чтоб масло и отработка от редукторов не разлеталась , а если что то можно всегда вытащить...
---------- Post added at 14:28 ---------- Previous post was at 14:23 ----------
пробовал тогда выстрела,пулемета и т.д. вообще не слышно, а динамик в редукторах звучит как положено работе двигателя(сзади) очень даже не плохо...
Молодец...
Если сопротивление на "выходе" усилителя-4ом,то динамик FRWS 5 (8 ом) будет зучать в два раза тише . Если сопротивление на "выходе" - 8 ом (как у ELMOD ), то через некоторое время сгорит канал
усилителя где подключен динамик FRS 8 (4 ом).
А где обозначено,что на выходе усилителя IBU2 - 4 Ома и где находится "второй" выход на 4 Ома? Их ведь два? Не найду никак.....
ИХ 2 ПРИ УСЛОВИИ УСТАНОВКИ ДОП ФИЧИ ЗА 44 ЕВРО, А ТАК 1, А НАПИСАНО В ИНСТРУКЦИИ!
http://www.rctank.de/IBU2-multi-func...rd-full-option - НУ НАПРИМЕР ТУТ В ОПИСАНИИ НАПИСАНО 3W 4 Ом, на про все такое же! а так на сайте производителя есть эта инфа!
Да у Домика прописано сопротивление ,а ни в инструкции,ни на сайте http://www.ibu-electronics.com нет инфы этой по сопротивлению......НУ НЕТ! Кстати я вообще то не у тебя эти данные спрашиваю....пусть тот кто это заявил,отвечает,а то непонимая о чем речь,понапишут....а кто нить неразобравшись повтыкает нето,и все .....Саня НТОТ не просто так же спросил.....
