Страница 9 из 18 ПерваяПервая ... 7891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 173
  1. #81
    Аватар для Guron
    HAL, с системой отката я определился. У Доминика возьму. Но я так понимаю нужен ствол и маска. У Доминика вроде нет. В каталоге заказов есть ЭТО, ЭТО, и ЭТО. Заказывать все?
  2. #82
    Заказывай у Доминика или HALa металл. ствол, и азиатамовский откат для тигра со вспышкой, маска будет в комплекте. Я на пантеру зиказывал именно тигровский откат, маска была в комплекте.
    + к эльмоду его подклучить не сложно, позже опишу процесс...
  3. #83
    Аватар для Guron
    Спасибо!
    Добавил:
    Вот что мне ответил Доминик:
    Hello ,
    for the recoil, you need this unit:
    http://www.rctank.de/product_info.ph...roducts_id=811
    This kit also included a plastic mantelet for the gun.
    You will also have to change the entry of the gun in the metal mantelet (make the hole for the gun bigger, inside the mantelet)
    And don't forget the elmod CSI system for your elmod board :-)
    Kind regards
    Dominqiue
    Гугль криво перевел. Поможете?
    Из того что я понял, в комплекте к рекойлу идет маска пушки из пластика. Если использовать металлическую маску, то нужно рассверлить в ней больше отверстие для ствола.
    Маска на МАТОвском Тигре идет литая вместе с пушкой?
    Сорри за глупые вопросы...
    На данный момент я понимаю что нужно купить у Доминика систему рекойл, а в Каталоге Заказов купить металлическое дуло, металлический пламегаситель и металлическую маску, в которой нужно будет проточить отверстие большего диаметра?
    Последний раз редактировалось Guron; 06.07.2013 в 12:47.
  4. #84
    Иностранные языки это ко мне))
    "Для этого отката тебе нужно это устройство: ссылка
    Этот кит также включает пластиковую маску для ствола
    Тебе также придется изменить выход ствола из металлической маски (сделать отверстие для ствола больше, с внутренней стороне маски)
    И не забудьте плату эльмода CSI к основной эльмодовской плате
    Всего наилучшего ...."
  5. #85
    Аватар для Guron
    Спасибо за перевод. С вашей помощью, дела продвигаются
    Все сделаю - приеду в Москву показаться
  6. #86
    маска тебе не нужна, + дульный тормоз тоже не нужен...
    нужен только ствол под откат...
    Аватар для Guron
    Спасибо за помощь!
  8. #88
    Сегодня закончил работы с подвеской…
    Расстояние между ванной и балансиром было достаточно большим Вложение 13865 , т.к. производитель проложил 2 шайбы Вложение 13866. В результате чего имелся ощутимый и существенный люфт (болтание) балансира. Решил минимизировать люфт путем исключения шайб. Чтоб балансир не цеплял за ванну Вложение 13867 пришлось сделать Вложение 13868 ее ровной Вложение 13869 , а фиксирующий винт не стягивал его при сильной затяжке немного сточил здесь Вложение 13870 (1-2 мм). Таким образом исключил по одной шайбе с каждого балансира.
  9. #89
    Далее решил придать подвеске немного «жизненности» и красоты, а именно позволить ей отрабатывать на разжатие. Для этого разметил и просверлил 1,5 мм отверстия глубиной 4 мм для всех балансиров, кроме крайних (чтоб танк ровно стоял на плоскости) Вложение 13871. Далее из оставшейся ранее 2 мм (а точнее 1,8мм) стальной проволоки сделал вот такие «клинья» Вложение 13872. Их забил в отверстия Вложение 13874Вложение 13873Вложение 13875. Это позволило сместить точку ограничения и увеличить ход балансира вниз на 4 мм относительно основной линии, при этом выпирающая резьба Вложение 13885 оси была сточена в ровень с балансиром.
    Далее пружины…
    Кроме того, что производитель и так использует усиленные пружины, так он их еще и выкручивает на 180 градусов Вложение 13878 . В результате чего, балансир становится просто дубовым, а таких 8 шт. с каждой стороны. Чтобы убрать дубовость, просверлил дополнительные дырки для фиксации пружин Вложение 13877 позволяющие в перспективе подобрать оптимальную жесткость для каждой пружины. В итоге, оптимальным стало: две передние и последняя пружины зафиксированы в средней дырке, остальные средние – в верхней слабой дырке.
    Последний раз редактировалось Kostyanchik; 07.07.2013 в 23:23.
  10. #90
    от Mad_Max в разделе США
  2. Full Metal TIGER I 1:6/1:8
  3. Ответов: 90
  4. Tiger 1 Full Metal asiatam
    от BigBOSS в разделе Тигр-I
    Ответов: 42
