понял буду пульт искать у меня нет)
видео работы
нужно отколибровать еще плату а то выстрел слижком рано происходит
Последний раз редактировалось Лось13; 21.07.2016 в 03:30.
				Отличный обзор, Паш.
Спасибо Лёш я старался))) Там мелкого на заднем плане слышно) пришлось видео обрезать он на стол полез за танком))
Решил занятся пока второй башней.. зашпаклевал отверстия под гранотометы спилил с нее все лишнее сделал вставку на затылок из погона... щас переделываю отверстие прицела.. жду пока просохнет шпаклевка и буду пропиливать новое отверстие. фото чуть позже...
Думаю тут а может сделать противорадиоционный надбой на башню чтоб поинтересней выглядела а то не дыма ни ящиков я ставить не буду.. будет только луна висит и прожектор люка командира да антена.. ну и кронштейны от всей тряхомудии...
что скажете?)
вообшщем как и обещал фото прицела. в отверстие после окраски поставлю стекло а внутри в 5мм поставлю кусок СД диска... будет эфектно поблескивать внутри)
было стало.. критику принимаю)
поколдовал еще чутка с башней... облогораживаю маску орудия. пока похвастать особо нечем....
фото будет позже
ну и готовлю основной к выезду на природу 30 числа. сделал крепление Кларка и приемника кларк на винтах приемник на скотче. заклеил отверстия погона башни и спереди чтоб поменьше грязи набилось
Сделал эмпровизированые кожухи редукторов чтобы летящая смаска с них не забрызгала весь танк изнутри и непопала на плату с последующей козой... получилось нормально.. в другом корыте беде делать нормальную мотораму так как редуктора щас крепятся на двух болтах в штатные хлипкии ножки и при большой нагрузке скорее всего их может оторвать... ну 30 поглядим...
				Паш, очень достойно. С удовольствием слежу за тредом...
				Выключатели переносить не планируете?
на этом корыте нет на втором буду перенесены под крышку МТО
стали приезжать ништяки из китая.. в часности пришли подшипники 6х10х3 для катков... чтож в ближайшее время займусь установкой...
пришёл слип ринг и чет я видать с размером промахнулся. великоват. наверно придется другой заказывать. фото позже. мой телефон недружит с интернетом да и сети чет на работе нет
