Страница 8 из 12 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 111
Тема: Т-34.
  1. #71
    Работы с подключением ШИМ модулятора на кнопку пулемёта ни к чему нормальному не привели. Может как-то неправильно делал, может надо было "попрыгать с бубном" подольше...
    Чтож, буду пытаться дальше. Следующий вариант - установка микроконтроллера (Ардуинки) для автономного запуска основного двигателя от стандартного ШИМ-сигнала, который идёт на моторы каждой гусеницы. Но это чуть позже, сейчас буду ставить на модель в фару лампочку накаливания вместо светодиода.
    Попробую принять участие на это тридцатьчетвёрке в ночных танковых боях
  2. #72
    Установил лампу накаливания, а заодно аллюминиевый полированный отражатель.
    Поскольку пока нет аккумулятора нормального (7,2 вольта), моделька тестируется на батарейках, а там напряжение 12 вольт. Чтобы не спалить лампочку ни при каких обстоятельствах и сделать её яркость более стабильной - был на коленке спаян стабилизатор на 7 вольт, через который и запитал лампочку.
  3. #73
    Лампы - это нужная веясЧь, как показал ночной триал.
    Андрей, было интересно глянуть вживую
  5. #75
    Прекрасная работа, достойная уважения, похвалы и поздравлений. Андрюх, так держать...
    По результатам вчерашней вылазки стало ясно - нужно менять аппаратуру.
    Проштудировал несколько тематических сайтов. Наверно буду раскошеливаться на мозги Эльмод, пульт и приёмник б/у куплю гденить, 8 или более каналов (для трёхмоторной схемы нужен по идее дополнительный канал в отличии от стандарта). Пока не понял, как ставить систему боя. Разбираюсь.
  7. #77
    Ай нид хэлп!
    Прочитал кучу статей про аппаратуру управления, платы, которые устанавливаются в сам танк, энкодеры, системы боя... В голове просто каша образовалась... В принципе понимаю что и для чего, но если с горяча буду покупать аппаратуру, есть большой шанс, что куплю не то что нужно.
    Есть в наличии мат. плата от ХенгЛонг.
    Пульт буду покупать на 2,4 ГГц. Кстати, такой пульт http://rcking.ru/apparatura-upravlen...radiuprov.html нормально подойдёт? Или может кто посоветует что-нибудь пооптимальнее цена/качество?
    Что должно получиться в итоге:
    Пропорциональное управление ходовой части (по качественнее чем у ХЛ в стоке) и совсем круто если ещё и пропорционалка на башне будет.
    Количество каналов в пульте должно быть достаточным для полноценного управления танком + минимум 1н для третьего ходового двигателя.
    Чуть позже надо будет поставить систему боя, совместимую с основными протоколами боя.
  8. #78
    хороший пульт, а прошьешь его так вообще сказка будет
  9. #79
    Давненько не писал ничего.
    Под треугольной рамкой - импровизированный регулятор хода из платы шуруповёрта. Принцип прост. Сервопривод на прямую от приёмника нажимает на кнопку и тем самым запускает основной двигатель.
    В целом схему ещё ни разу не запускал, официальный сайт кларка что-то не прогружается, поэтому не до конца уверен в правильности подключения - нужна консультация.
  10. #80
    Устроил первые покатушки по корридорам... зря...
    Не справился с управлением, по касательной, градусов 45 вошёл в стену не успев затормозить (неудачно джойстик на пульте выбрал). От удара модель откинуло в сторону сантиметров на 20, оторвало правый направляющий каток. Гусеница выдержала.
    Чтото барахлит немного регулятор хода, разгонялся танк рывками, можно сказать с пробуксовкой.
    Чтож, буду чинить и дорабатывать.
    Кстати, никто не подскажет, почему не идёт звук? Звук выстрела есть, звука двигателя нет. Кларк ТК-20.
