Страница 8 из 10 ПерваяПервая ... 678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 91
Тема: Т-34/85 - Танк Победы!
    Акк на 8 вольт? Светодиод 3 вольта, у биера в таблице стоит 30Ма
    Взял вот такие параметры и вышел вот такой резистор
    Извинияюсь, по привычке вбил напряжение липошного, вот результаты обычного акка Нажмите на изображение для увеличения.
    Но есть одно НО, работает с РХ-18 27 МГц.
    Можно исправить,дополнить модулем сопряжения RC5HL и аппаратурой Taigen 9rx.Заодно еще доп.коммутацию получишь
    Последний раз редактировалось HAL; 29.07.2015 в 09:21.
    Это хорошо, тогда тем более рассматривал бы эту систему
    Последний раз редактировалось HAL; 29.07.2015 в 09:22.
    Аватар для alexjansen
    Германия
    Модернизация башни танка.
    У Хенг-Лонговской 34-ки очень маленький ход (подьём- опускание) ствола!!! В крайнем нижнем положении , ствол находится на на линии горизонт (или даже немного выше) , в крайнем верхнем положении - тоже не очень высоко...
    во общем надо переделывать!!!
    Решил заменить штатный механизм подьёма - опускания ствола (верхнее фото) , на новый механизм (доселе мне не известный механизм) (нижнее фото).
Название:	Без имени-1S.jpg
    Как и обычно , я начинаю с прикидок разных вариантов... изготовления из картона "модели-шаблона" ... примерок... и т.д. Казалось бы , вот хороший вариант , можно остановится на нём....
    ...но нет..., мы же танкисты-моделисты не ищем себе лёгких путей.... И понеслось !!!... В итоге выходит совсем не то , что задумывал сделать... Вот и тут , наверное я сильно перемудрил , можно было сделать и проще. Но , что сделано , то сделано...
    И так.., первое ,что я сделал, это отделил от корпуса башни бункер для подачи шариков (не знаю как правильно его обозвать) , так с ним удобнее работать ! Сверху , на этот "бункер" приклеил три короткие стойки , и одну длинную к корпусу башни ,там где шарики выходят из "бункера" .(вот и ещё раз пригодились ранее отрезанные стойки с днища корпуса!!!) Стойки клеил на модельный клей от Тамийи.
ID:	26799 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	26800 Нажмите на изображение для увеличения.
    Затем из полистирола 1.5 мм изготовил некий "столик" , на котором будет сидеть редуктор (механизм подьёма - опускания)
ID:	26802 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	26803 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось alexjansen; 03.08.2015 в 01:35.
    Германия
    Потом сделал кожух для редуктора , который будет обжимать и удерживать наш механизм. Вот такой "слонёнок" у меня получился...
ID:	26806 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	26805 Нажмите на изображение для увеличения.
    Теперь собираем всё вместе и примеряем...
ID:	26808 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	26809 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	26810 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	26811 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	26813 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	26812 Нажмите на изображение для увеличения.
    Германия
    Дальше , я изготовил "направляющую" полоску (тоже из полистирола) , и приклеил её (тем же Тамиевским клеем) к корпусу пневмо пушки... Ох и долго же я мучился, пока нашёл правильное положение для этой направляющей...
ID:	26816 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	26815 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	26818 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	26817 Нажмите на изображение для увеличения.
    В итоге имеем вот такой результат...
ID:	26820 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Без имени-1В.jpg
    Это максимальные и минимальные углы которые я смог "выжать"... И всё равно немного не хватает до оригинала. Дело в том что, когда ствол в нижнем положении , корпус пушки упирается в люк заряжающего... А когда в верхнем, корпус упирается в погон башни...
    Но, во общем результатом я доволен!!! Ствол не болтается, люфтов нет!!! И механизм подьёма-опускания работает (как мне показалось) тише и лучше "стокового" редуктора.
    Германия
    Чуть не забыл....
    Ещё я перенёс гнездо под штекер "грибка" и.к. боя с люка заряжающего в командирский люк. Делаем как обычно... тонкой пилочкой срезаем гнездо штекера
ID:	26822 Нажмите на изображение для увеличения.
    позиционируем на бункере для шариков примерно по центру и приклеиваем
    Затем тонким сверлом делаем несколько отверстий и потом ножом расширяем отверстие. Так же подходящими свёрлами рассверливаем отверстия по бокам под направляющие "грибка"
ID:	26825 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	26826 Нажмите на изображение для увеличения.
    Закрепляем штекер и.к. грибка и выключатель пушки на свои места...
ID:	26828 Нажмите на изображение для увеличения.
    И вот результат. Теперь "грибок" стоит на своём месте, и ни что его не закрывает!!! Полностью готов для боя!!!
    Пока на этом и всё с внутренней переделкой башни.
    Последний раз редактировалось alexjansen; 03.08.2015 в 13:54.
    Аватар для евжен
    Пушкин Санкт-Петербург
    Познавательно, возьмем на вооружение.Спасибо.А механизм этот от подъема ствола в самоходках.
  1. 9 дней до Победы...
    от HAL в разделе Общий раздел.
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.05.2020, 02:23
  2. Танк Т-34/57 - истребитель танков или танк?
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 14.09.2016, 17:16
  3. Танк Великой Победы ИС-3 (ООО "Саморуб")
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 01.06.2015, 18:35
