Страница 8 из 10 ПерваяПервая ... 678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 102
Тема: Королевкий тигр - "Успеть до понедельника" (HL)
    Аватар для Sputnik
    Урай(ХМАО)
    Поделись Улыбкой! Умощнение танка!
    Я тут после гряземеса, который выкладывал, сделал вывод: Танку не хватает тяги с маторедукторами. И кое чего придумал...дабы не отягощать RX18 мощными 480 моторами, решил пойти другому пути в качестве эксперимента.
    Подумал типа, может у Костянчика взять понижаечки да и прикупить к ним оборотистые моторчики лучшего качества, дабы нивелировать разницу в скорости, но увеличив тем самым тягу на не мало)
    Общем нашел такие титаны от Traxxas Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	19891 Кстати именно на 380 класс я заказал в Америкосии радиаторы, тоже от этой фирмы. Странно, что у нас моторов завались, а радиаторы пришлось заказывать(
    Спеки: 380 тип, 18витков, 100 ват, 4,8-14.4v., 22000об.м, тольщина ротора 2.3мм.
    Сразу заказал у Костянчика понижайки, так как он тоже отметил, что моя затея имеет место быть)
    По приходу получились непонятки с размерами, вот выдержка из описания маторедукторов на танкзоне: " Моторы в новой версии редукторов более крупные (380-е), т.е. более мощные на фото - это хорошо видно."
    Вообще хенлонговские по размеру идентичны(длина корпуса 38мм), что раньше на маторедукторах еще меньше были?)
    А теперь Титан Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	19892 ...эээ..44мм...
    Ну хрен с ними, установил на маторедуктора и провел сравнительный тест сток метал тигра и КТ с мато + титан
    Вот так вот, КТ стал быстрее, мало того моторы управляются довольно четко и тяга появляется уже с низов. Так что понижаечки ждут своего теста Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	19893 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Drago; 12.05.2014 в 20:58.
    Именно,вторая версия редукторов - моторы были меньше.
    Аватар для Sputnik
    Урай(ХМАО)
    Я хотел бы спросить на счёт 18 витков ( просто не догоняю на счёт этого ) , на родных ХЛ 60 витков а здесь 18 ? Я так понимаю что и толщина провода уже толще и нагрузка из-за этого тоже вырастит ! Для RX-18 эти двигатели подойдут ? Для информации : на родных двигателях обороты -10500 об/мин ( среднее между несколькими двигателями при замере )
    Ну это типа тюненые моторы для гонки 1:16, они конечно потребляют больше, но и тут есть оговорка, ведь работать с понижайками им гораздо легче, возможно нагрузка будет не велика на плату. Еще не факт что 22000 оборотов будут при 7.2в. На всякий у меня есть донор)
    Ну, миф развеян)
    Аватар для Sputnik
    Урай(ХМАО)
    Поделись Улыбкой! Починил)
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    Прошло не мало дней с моего последнего визита, а все потому, что танк сломался( Ну, как я уже писал его основная болезнь это балансиры, которых хватает на 2 часа покатушек и можно смело менять их, а заодно и ванну, а лучше сразу купить нормальный танк)
    Что поделать, танк есть, блансиры я тут купил на форуме, взял понижайки, моторы, запасные гусли и и постаил благополучно все на полку, до совсем недавнего времени. Поиграл в WOT и снова потянуло, ах да, случайно или нет, но посылка из малайзии, как раз проходившая таможню в момент крушения боинга исчезла, и только только она все таки обьявилась и то, не через москву как раньше, а во владике) Посыка несла кое какие запы для машин и кулеры для платы танка.
    В связи с этим не могу никого порадовать сгоревшей платой от ядерных моторов траксас) Я их не тестил.
    Начал с замены балансиров, как выяснилось, они длинее и вылет катков соответственно тоже стал больше. Проблема - левый каток упирается в звезду. А еще, на пластиковой ванне из сверхнизкого качества пластика, невозможно убрать люфты, ведь убирая регулировкой зазора, несколько качаний пальцами с боковой нагрузкой и вуаля - балансир снова болтается. Просто пластик на ванне можно чуть ли не ногтями ковырять, что уж говорить о металле и песочке с улицы. Вот такой вид слегка покатанной ванны Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	21453 то есть пластик постоянно выедает механическим путем)
    Сделал шайбы из поликарбоната Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	21454 и установил балансиры Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	21455 теперь балансир не грызет ванну краями и соответственно не болтается, во всяком случае пока)
    Также поставил почти все усиленные пружины, потому как 4ре потерял), а то на сток пружинах, танк при нынешнем весе с акб в 5180грамм, не хотел подыматься обратно)
    Пришли кулеры на плату, запитал их в дыммашину, 13 тыс оборотов дуют прилично, на сколько эффективно покажут ходовые испытания. Под плату, как подставку использовал ребра охлаждения с видеокарты, упокоившейся на днях) Нажмите на изображение для увеличения.
    Еще одна беда - ванна(опять ванна) она, как бы не имеет жесткости на кручение...совсем, да еще с такими редукторомоторами спереди. Сделал рамку из дюраля, все приклеил и стянул болтами, теперь, да блин она теперь, как монолитная стала. Нажмите на изображение для увеличения.
    Далее вымерял по картинкам(как учили) натяжение гуслей и перенес крепления ленивцев, а так же заменил ступичный саморез, на оси из анодированного люминя с резьбой под винты Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	21458 И естественно отрегулировал вылет звезды и ленивца под вылет катков.
    Общем все стало не плохо Нажмите на изображение для увеличения.
    А проблему с задеванием звезды катком для себя, я решил так Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	21460 мало заметно, что каток усел в диаметре, скошена задняя часть и совсем чутка подпилены ребра на звезде))) колхоз, но я и не претендую собсно.
    Покатать успел 5 минут по ворсистому ковру, меня порадовало, но отчет о перегреве будет отдельно.
    Еще вопрос к обитателям: После установки дополнительных понижаек, управление моторами стало логично реверсивным, то бишь вперед/назад нормально, а лево/право реверс, надо перепаять провода +/-?
    А ведь есть же 380 аналоги лонговских моторов, в магазине на полежаевской (сейчас он только интернет-магазин) по 180 рублей (не реклама) были еще в начале весны. Отличаются более мягким ходом при проворачивании вала рукой и задней крышкой (другие прорези). Надо - выложу фотографии. Даже на них без понижаек 18 аппа значительно увереннее стартует с низов. А вот с понижайками - управление становится совсем приятным. Не шлифует гусеницами при старте, ниже (копийнее) скорость, меньше нагрузка и на аппу и на сами моторы. Сплошные плюсы. Собираю ребенку тигру, ветку не веду по нему (лишние повторения изжеванного), но как пример, если разрешите, выложу 1 - 2 фотографии крупным планов моторов с понижайками как возможный вариант их установки.
ID:	19921А сколько по току , я и это имел ввиду , просто выходные транзисторы могут не потянуть ( если провод толще и витков меньше то и потребление по току больше + какая ни какая нагрузка будет , а тем более на улице по траве и т.д. даже с понижайкой ) . Хотелось бы после испытаний ваш отчётек почитать , буду ждать !!!!
    Последний раз редактировалось Механик; 13.05.2014 в 19:40.
    Судя по сравнительным фото размеров, эти моторы больше походят на 480е, если рассуждать с точки зрения принятой классификации. Походу у трааксаз другие на это взгляды.
    Тут получается форсированный 450 мотор.
    Аватар для Sputnik
    Урай(ХМАО)
    Выкладывай чтоле)
    Я покатаюсь конечно, и обязательно отпишусь когда сгорит/несгорит чего нить)
    Да, так и получается, посмотрим на сколько хватит эрыкса18)
    Видно явное желание спалить плату.
    Последний раз редактировалось Drago; 14.05.2014 в 19:09.
  1. Ответов: 76
    Последнее сообщение: 10.11.2013, 09:24
  2. Фильм "Белый Тигр". Дискуссия.
    от Dream791 в разделе Художественные фильмы (про Танки)
    Ответов: 152
    Последнее сообщение: 29.09.2013, 14:45
  3. Инструкция пользователя на русском языке к танку "Тигр 1" 3818-1 ХЛ
    Последнее сообщение: 27.09.2013, 17:33
  4. "НЕБЕЛЫЙ... НЕ ТИГР..." или простой короткий метр от ТКМ.
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 06.08.2012, 09:13
  5. Ответов: 18
