Страница 8 из 12 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 114
Тема: ТИГР-I (Тамия). Сборка КИТА и обсуждение.
    Через 22 дня после заказа, пришла посылка с деталюшками из Акселя. Вес 2кг 300гр. Пока пребываю в эйфории. Отчет об установке, естественно будет, но позже.
    Редукторы идут с двумя вариантами шестеренок на мотор. 12 и 16 зубьев. Оставил родные тамиевские. Если возникнет желание поменять двигатели, тогда и поэкспериментрую. Дело в том, что родную шестерню с вала двигателя снять весьма проблематично. Рисковать не стал.
    Что б достать редукторы, пришлось разобрать весь танк. Далее всё точно по прилагаемой схеме.
    Маленький нюанс. После установки и подключении, потребуется реверсирование каналов на РУ.
    Миниатюры Миниатюры DSCN0734.jpg   DSCN0735.jpg   DSCN0736.jpg   DSCN0737.jpg   DSCN0738.jpg   DSCN0739.jpg
    Сравнение гусениц по длине. Вверху родные пластиковые 95 траков, внизу 96 траков от Митосала. Как видите даже в укороченном варианте, родные длиннее. Вес двух гусянок 1кг 500гр.
    Соответственно при установке, пришлось загнать ленивец очень глубоко. Не понравилось. Посмотрел фотографии, сравнил... И добавил еще по одному траку на сторону из прилагаемых шести штук запасных. Под рычаг ленивца установил фторопластовые проставки.
    На ходу, танк пока щелкает траками, так как они еще не разработались. Шаг гусеницы оптимально совпадает с шагом венца главной передачи, ничего не закусывает и не набегает. Ползает танчик солидно и пока непривычно. Тяга как у паровоза даже на самых низких оборотах. Однако движки греются, причем ощутимо.
    Серьги. Не совсем копийны, но гораздо лучше штатных хотя бы потому, что имеют сквозной винт с резьбой. Точно не отвалятся и не потеряются.
    Миниатюры Миниатюры DSCN0742.jpg   DSCN0740.jpg   DSCN0743.jpg   DSCN0745.jpg   DSCN0751.jpg
    Последний раз редактировалось weter; 24.04.2011 в 17:28.
    Тема почищена и разделена.
    Обзор здесь http://www.d-i-m.su/forum/showthread.php?t=1810
    вопрос в том, а на долго ли хватит платиковой шестерни в этом авиационном редукторе(изначально он для 400 коллекторного мотора для самолета), ведь полет и езда разные вещи! и че вы их только покупаете, за сумашедшие деньги, ведь в запчастях на барахолке предлагал за вдвое дешевше изготовить такие же их стали, никому не надо-видимо из-за бугра лучше - ну ну!
    Не расстраивайтесь вы так. Возможно и на вашей улице будет праздник. Пока у всех все работает. Так зачем лезть в механизм, который исправен?
    ну по коврикам то ездить понятно он будет работать, а по жеской грязи, у цама зубья летят, а пластик и подавно сломается, но вам то с изкоробочной моделью только ковер показан так что проблем не будет, я не расстоиля я рад за вас нооборот!
    Я очень рад, что вы за меня рады))) У меня хоть и изкоробочный танк, но в отличии от вас, он у меня есть и весьма не плохо ползает. Пока, от вас слышу только теорию и фантастические планы, не более. А рассудит нас время и пробег. Разговор как бы ни о чем.
    Вскрыл агрегат. Шестерни погибли. Какой то глюк с форумом, не могу выложить фотографии
    Цитата Сообщение от Flakpanzer Посмотреть сообщение
    ...Я правда не понимаю, от чего может погибнуть редуктор при езде по асфальту...
    Жень, выдай инфу в народ...
    Но, лично моё мнение, что твоя поломка чисто стечение обстоятельств, т.к. гоняли Тигр Катюхи по гранитной крошке и всё прошло без неприятностей.
    Присоединяюсь к предыдущим ораторам. На мой взгляд асфальт "критичен" для гусениц, а для редуктора более "губительно" как раз бездорожье. И очень бы хотелось увидеть фото потрохов "безвременно ушедшего" редуктора.
  1. ТИГР-I от Hachette, обсуждение.
    от Bastshoe в разделе HACHETTE или АШЕТ
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 26.02.2016, 18:34
  2. Сборка и покрас King Tiger
    Ответов: 374
    Последнее сообщение: 02.01.2016, 05:36
  3. Королевский тигр Тамия
    от сашка в разделе Королевский Тигр
    Ответов: 112
    Последнее сообщение: 08.10.2012, 17:44
  4. Ответов: 18
