Страница 75 из 88 ПерваяПервая ... 2565737475767785 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 741 по 750 из 887
    я бы тоже пару блоков управления взял , пригодятся для не наших танков, и спасибо за фотографию.
    Судя по фотографии металлические прокладки для сдвига осей? Плюс тонкие болтики с клеем? И таки достаточно просто сдвинуть ниже балансиры или надо думать о смещении дна на 10 мм вверх?
    Не зря вторую ванну взял на опыты. Деагостинцы наверно голову накребень поломали, почему некоторые номера вдвое втрое расходятся. У меня из лишних кольцо шестерня башни, 2 номера с колесами, номер ленивца и два ведущих, десяток первого номера на гуси, по 20 рублей трак, однако, и горстка винтиков. Пара человечков, пара пулеметов вдруг пригодятся где... Мда, по мелочевке много однако получилось...
    Последний раз редактировалось MerryLate; 22.07.2016 в 23:58.
    мальчики! следим за словами что пишем, читают дети!
    если сместить точки крепления балансиров вниз, то как минимум увеличится длина гусли,далее геометрия ходовой будет другой - по высоте "растянется".
    И еще момент. Первый каток скорее всего не получится перенести ниже из-за нижней лобовой плиты.
    Санкт-Петербург
    Цитата Сообщение от ipoluhin Посмотреть сообщение
    если сместить точки крепления балансиров вниз, то как минимум увеличится длина гусли,далее геометрия ходовой...
    И что?! А ленивцы, ведущие и опорные катки сместить, что, не судьба???! Чтобы не увеличивать, как минимум, длину гуслей!... Хотя бы "воображаемо", в продолжение, так сказать, "геометрий" разглагольствований...
    ... И еще момент. Первый каток скорее всего не получится перенести ниже из-за нижней лобовой плиты.
    Это почему же, сам проверял???!
    "Не спешите говорить о себе. Разговор о вас начнётся, как только вы уйдете." (Аль Пачино)
    Спасибо. Теперь понятно. Значит завтра заеду еще за корытом на опыты... Срочно доделываю кв2 а остальные проекты откладываю. От этой идеи руки зачесались.
    Санкт-Петербург
    Спасибо...
    По поводу резанья шпилек в корыте, это я погорячился , резать, конечно же, надо в крышке (8 пеньков), кроме первых двух опорников в ванне, в районе лобовой...
    Много конечно ещё "подводных камней" будет, к примеру: при срезание верха передняя и задняя панели потребуют большего угла наклона, чтобы сойтись с крышкой в ноль, т.к. становятся короче. Но на самом деле так должно и быть, лобовая (+черпак) и задняя бронелисты переразмерены и должны быть короче по высоте и более пологие... Но это всё детали...
    Можно начну с начала? Запутался.
    1. Места положения опорных катков, ведущих и ленивцев относительно друг друга похожи на правду?
    2. Положение ходовки по виду сбоку похожи по пропорциям на правильное положение относительно надгусеничной полки?
    3. Так понимаю просто инженерам игрушки не хватило места внутри для всего что придумали и они просто сместили дно ванны вниз на 10 мм? Или просто нарастили вверх борта? Тогда это повлекло бы сильно изменение целой кучи штампов других деталей и в том числе верхней крышки (шпильки и прочее)...
    Санкт-Петербург
    Можно начну с начала?... 3. Так понимаю просто инженерам игрушки не хватило места внутри для всего что придумали и они просто сместили дно ванны вниз на 10 мм? Или просто нарастили вверх борта? Тогда это повлекло бы сильно изменение целой кучи штампов других деталей и в том числе верхней крышки (шпильки и прочее)...
    Именно!... Относительно бортов, - расположение ленивцев, катков (всех) и ведущих расположение, если не углублять до соплей, правильное. Но!, низ (дно) ванны, лобовую и заднюю "плиты" опустили на 10мм. А как и где резать, тоесть, убирать периметр верха или резать дно, на всё теже 10мм, решать только Вам!... Уф!
    пи.си.... "шпильки" можно (и нужно) резать в корыте, а не в крышке!
    Почему не получится сместить? А уголок, пластинка, вариантов много. Не красиво будет - да. Но вроде как ось торсиона прячется за катком и сильно в глаза не бросается, в отличии вида с боку на неправильное положение катка относительно танка. А о запасных траках написал выше -- по итогам доп закупок на всякие опыты их набралось штук этак 40-50...
    И все таки - может попробовать на запасной ванне сместить днище вверх хоть на 5-7 мм? Имеет смысл или совсем плохо будет? Вопрос о копийности а не о прочности. Тем более ванны еще есть в продаже на Планерной. Чую, еще одна в распил пойдет...
    PS... "- Этот нехороший человек..." (С) "Джентельмены удачи". (относительно замечаний что читают дети)
    PPS... А что там за рычаги над балансирами?
    Последний раз редактировалось MerryLate; 23.07.2016 в 00:18.
    Санкт-Петербург
    Почему не получится сместить? А уголок, пластинка, вариантов много. Не красиво будет - да...
    Получится, получится... и уголков не надо. Кто не знает, - отливки на днище, под первые катки, выступают за периметр низа лобовой (см.фото):
Название:	Б69 - копия.jpg
    ... А кАсиво - некАсиво, это вопрос мастерства...
  1. ИС-2. Тамия. Трэд сборки.
    от HAL в разделе Семейство ИС
    Ответов: 90
  2. Общий флуд.
    Ответов: 205
    от HAL в разделе О танках
    Ответов: 21
