Я еще не решил по поводу пружин. Возможно будут полноценные, а не митосал.
а что есть полноценные?
Как на тамиевском Леопарде.
Я бы возможно поставил вместо фторопласта подшипники, но боюсь им места не хватит.
латунная втулка, а на балансире проточка и резиновое колечко и все герметично тогда
Так а чем плох фторопласт?
Колечки можно в сантехнических магазинах посмотреть.
Балансиры у меня азиатамовские. Соответственно с них надо будет удалить не нужные "усы". Но самое сложное, вогнать их все в размер после этого по диаметру. Я планирую изготовить оправку с нужным диаметром, прорезать в ней 2-4 пропила, закрепить в фрезерную головку и просто пропускать балансиры до корня. С деревяшками у меня так получалось на ура.
и с этими получится, я так на тамиевских делал, тока оправка была из стали -вырезал на гидрообразиве и собрал на винтах, фторопласт плох тем что, 1. у меня его мало, 2. хуже точится сем латунь
На фрезере прорезал отверстия под перископы мехвода и стрелка. На глубину 1мм отфрезеровал пазы, куда установятся защита перископов.
Выбрал канавки в деталях корпуса в тех местах, где будут сварные швы. Решил их сделать из эпоксидки с наполнителем из аллюминиевой пудры.
Решил попробовать изготовить ящики ЗиП самостоятельно.
Из латуни 0.5мм сделал пару заготовок. Пользуясь как образцом изделием Aber, поделил их надрезами в местах сгибов.
Согнул. Места сгибов пропаял.
Нижняя часть сделана отдельной деталькой и припаяна, потому как имеет большую ширину.
