Страница 7 из 12 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 114
Тема: ТИГР-I (Тамия). Сборка КИТА и обсуждение.
    ...еще...Срабатывание трещетки происходит:
    1. Провода, кабели....
    2. Смазка шестеренок попадает внутрь трещетки...
    Женя(Ветер), я у тебя верхний бронелист прикручен к корпусу?
    Миш, что прикручен, что откручен... Монопенисуально
    Давайте так порешим... В субботу привезу в клуб и попробуем разобраться сообща. Циакрин на всякий случай захвачу
    Жень, не понял? ...Уже заклеил?
    Ок.
    Поковыряли. пришли к консенсусу, что трещетку заклеивать нельзя. Требуется вживить еще один шарик-опору под погон башни и попробовать поиграть балансировочными грузами в башне.
    Не знал куда впихнуть, потому выкладываю сюда. По циммериту http://www.atakmodel.com.pl/
    Правильный вывод. Верное решение.
    Если шарик не прокатит , то можно будет заклеить.
    1.Отмерил циркулем-балеринкой расстояние от погона башни и просверлил отверстие 3мм. Шарик встал с натягом, как собственно и хотелось. Отрегулировал его по высоте относительно остальных и заклеил с обратной стороны циакрином.
    2. Желоб на башне по которому собственно шарики катаются, натёр графитом простого карандаша.
    3. Прикрутил верх корпуса положенными винтами. Аккумулятор без проблем меняется при снятии башни.
    Всё работает, ничего больше не заедает. Пока доволен.
    1.Поставил бандажи катков которые мне любезно презентовал Миша Невский. Высота катков с ними несколько увеличилась. Это сказалось на прямолинейности движения модели. Поколдовал с триммерами и вроде всё исправил.
    2. Для тех, кто решит ставить фототравленые крылья, очень рекомендую сразу припаивать уголки в этом месте на концевых деталях. Отрезается кусок от рамки с травлеными деталями, сгибается как надо и припаевается. Теперь эту конструкцию смять или оторвать многократными изгибаниями очень сложно.
  1. ТИГР-I от Hachette, обсуждение.
    от Bastshoe в разделе HACHETTE или АШЕТ
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 26.02.2016, 18:34
  2. Сборка и покрас King Tiger
    Ответов: 374
    Последнее сообщение: 02.01.2016, 05:36
  3. Королевский тигр Тамия
    от сашка в разделе Королевский Тигр
    Ответов: 112
    Последнее сообщение: 08.10.2012, 17:44
  4. Ответов: 18
