Страница 69 из 88 ПерваяПервая ... 1959676869707179 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 681 по 690 из 887
    Великий Город, Россия
    Нет, в Хобби Острове нужных не было. Точнее, по диаметру были, но тонкие (шириной 2-3 мм, а надо минимум 4). Поеду в специальный магазин подшипников.
    Поставил новые редукторы - становятся как родные, только нужно укоротить винты последних балансиров, чтобы не выступали из гаек (редукторы немного шире родных). Натяжение отрегулировал также распиливанием установочных отверстий, но гораздо меньше - всего на 2-3 мм. Одна ходовая полностью готова. Думаю, может, воткнуть имеющейся свободный комлект аппы на 27 Мгц от Тигра-1 да покатать пробно шасси?
    Последний раз редактировалось aak177; 08.07.2016 в 12:45.
    А как с этими дырками бороться?
    Погонял я сегодня корыто с баластом по песочку.. ну что сказать дубовенький... пришё1л домой снял все балансиры. подложил между балансиром и корпусом шайбу м3 а центральные катки(кроме переднего и заднего) пересверлил отверстие. сделав дополнительное но с другой стороны прям напротив ограничителя ход. собрал. затянул все от души и о чудо! лодочка плывёт! все неровности просто облизывает! и пропал перенатяг гусениц когда танк стоит на месте передний и задний катки перестали весеть в воздухе все стоят на земле!
    Не у меня ровно стоит а на счёт шайб я даже удивился они должны быть , ставятся на ось и предназначатся для того чтоб балансир не врезался в корпус и ось балансира так же не врезалась в корпус , эта шайба и держит этот зазор . У Хенга везде они стоят а тут не дали ,
    Последний раз редактировалось Монах; 08.07.2016 в 14:09.
    Еду как могу , а еду здорово!
    Аватар для Fesiy
    Королев, Щелково МО
    Фоточку бы, а то так не понятно.
    Двухкомпанентная Тамиевская шпаклёвка , слепил как надо и забыл , в любой момент можно отковырять .
    Давно хотел спросить у всех : Куда крепится 2-ой буксировочный трос ?
    Дык, а я что говорил?! Только шайбы не подкладывал, а сточил балансиры по плоскости, прилегающей к ванне (так зазоры меньше, в которые грязь набивается). А с пружинами все просто - есть у меня комплект от стокового Тигра-1, они как раз мягкие, то что нам надо!
    Трос на **** - одним концом в проушину с винтом справа вверху, другим на левый нижний крюк (фото реальных танков в Нете полно).
ID:	33899 Нажмите на изображение для увеличения.
    Будет непопулярен, т.к. мешает легко снимать верх модели.
    Последний раз редактировалось aak177; 08.07.2016 в 13:35.
    вообщем по прозьбам.. фото с пояснением
    первые две фотки это шасси не пересверленное снаряжонное...
    дальше другая сторона пересверленны пружины средних 4 катков
    ну и собсно отверстие которое просверлил на левой пружине на фото и как пружина выглядит после установки. слева пересверленое с права родное
    Странно господа , у меня произошло чп , хотел реды погонять подключил RX 18 , включил сразу сгорела , подключил лишь +- , 2 реда и приёмник , в чём дело ????
    1. Жека, "мусорщики" никогда не извиняются перед нами(яблочниками)
    2. Приемник был от rx-18?. Если да, то скорее всего - старость
  1. ИС-2. Тамия. Трэд сборки.
    от HAL в разделе Семейство ИС
    Ответов: 90
  2. Общий флуд.
    Ответов: 205
    от HAL в разделе О танках
    Ответов: 21
