Страница 64 из 89 ПерваяПервая ... 1454626364656674 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 640 из 887
  1. #631
    Цитата Сообщение от deny Посмотреть сообщение
    Ощущение, что ленивцы надо шпилем соеденять, иначе каюк.
    Тоже такая мысль пришла в голову - однозначно, слабое место.
  2. #632
    В самой конструкции много слабых мест. И корпус, и балансиры, и ленивцы.
    Если бы изначально знать что всё так, то формулировка Т-72 звучала бы так.
    "Детализированная стендовая модель с возможностью радиоуправления". Это было бы честнее ко всем клиентам.
    Уверен что Трумпетер сдклает её более конодовую.
    Леша я может идиот но фото где стоят балансиры неправильное... Ониже должны смотреть назад и быть заведены за ограничитель отбоя( шпинек литой сверху) или я чтот невкурил? Обзор 5! Обкатал уже? Как ездит?
    Даже если и неправильно - их поставили, чтобы просто поставить.
    По любому корпус и ходовку нужно укреплять и в ближайшем будущем придётся всё перетряхивать.
    Никак не ездит. Собрали модель для других целей.
    Аватар для egorz
    г.Челябинск РОССИЯ
    Интересно увидеть как он себя ведёт в движении(ходовка). Почему-то еще ни кто испытывал!!!
  5. #635
    Великий Город, Россия
    Не три запаски, а одна - собираю сразу два танка.
    Все просто - у большинства просто нет второго редуктора и основной платы с мозгами, вот и не катают...
    Вот не вкурю никак - на половине фото в И-нете гусля правого борта из 99 траков (или все же из 100?) висит соплей, на другой половине - натянута как струна и поджимает первый и последний катки вверх, как на стоковом Т-34/85 от ХЛ (мой случай). Ставил 100-й трак - провисает ужасно. Думаю, распилить крепежные отверстия редуктора и сдвинуть его к носу модели, т.к. получается, что для нормального натяжения не хватает всего 2-3 мм... Возможно,просто мне "повезло" и совпали допуски в + или - при изготовлении ванны и редуктора, вечером проверю (есть еще пара ванн и редукторов).
    Последний раз редактировалось aak177; 04.07.2016 в 04:20.
  6. #636
    Аватар для egorz
    г.Челябинск РОССИЯ
    Думаю здесь ребята кто собирает этот танк они будут менять редуктора и электронику. Думаю это не проблема дать ему тест ход. Так что не все ждут второй ред. И электронику. Сам я его не собираю, предпочитаю технику ВОВ
  7. #637
    ... т.к. получается, что для нормального натяжения не хватает всего 2-3 мм...
    Для таких вещей нужны натяжители... Но здесь ещё над ними нужно поколдовать...
    СПб
    Цитата Сообщение от Fesiy Посмотреть сообщение
    Вы спросили, я ответил, а там сами думайте... надо оно вам или нет
    Я спросил у тех, кто может быть, что-то сделал руками для доводки того, что пока есть в наличии, в частности, этих цинковых редукторов.
    А Вас попрошу, не утруждать себя в дальнейшем на такие ответы, коли вы ничего по данному вопросу руками не сделали.
    Я не дурак и не слепой, и прекрасно знаю, что предложило нам ДеА, и знаю, что нужны другие, более надёжные редуктора.
    Но пока у меня что есть, то есть.
  9. #639
    СПб
    Цитата Сообщение от Boggart79 Посмотреть сообщение
    Вам ответили абсолютно верно. Только покупка нового редуктора. Хотя правильный ответ на Ваш вопрос- НИКАК. Есть хорошая поговорка про дерьмо и пулю, она полностью отображает ответ.
    И Вам замечу, что я пока работаю с тем, что есть, а насчёт дерьма и пули, наслышаны, не без ушей и глаз, кое какой жизненный опыт имеется.
    Хотите помогать, объяснять - огромное спасибо, но без менторского тона.
  10. #640
    СПб
    Какие 4 тыс? на Али они 2300 стоят, стальные черные шестерни.
    Наслышаны и про Али, но вот только, по моему жизненному опыту, скупой платит дважды, а тупой - трижды.
    Поэтому я не рискую вступать в отношения с Али, кто их, этих китайцев знает.
    А вот людей из ХоббиОстрова или МираМоделей я знаю, да, у них дорого, но они не подведут, если какой косяк с ихней стороны, устранят без проблем.
  1. ИС-2. Тамия. Трэд сборки.
    от HAL в разделе Семейство ИС
    Ответов: 90
  2. Общий флуд.
    Ответов: 205
    от HAL в разделе О танках
    Ответов: 21
