Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 45678 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 72
Тема: "Snow Leopard" - М 26 "Першинг" от Хенг Лонга.
  1. #51
    Пара Андрей , пара !!! Как сказал давненько мне очень хороший человек -не жалей денег на ходовую часть машины своей , ибо это твоя ЖИЗНЬ , и на пожрать то-же не жалей денег , ибо голодный солдат в поле не воин !!!
    Еду как могу , а еду здорово!
  2. #52
    Масква
    техника, как девушка, любит ласку, чистоту и смазку.
  3. #53
    Группа фильтрации Аватар для Tema_Kaliningrad
    Калининград, Kenigsberg
    А еще денег и много времени
  4. #54
    Масква
    техника равно как и девушка подобна пуле со смещённым центром тяжести, попадает в голову, задевает сердце, бьёт по карману, выходит боком.
    модеры звиняйте за флуд, потрите лишнее.
  5. #55
    Решил перейти на матовские редуктора. Куплены были полтора года назад, но ждали своего часа.
    Поводом посслужило вот это, Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	12252 сломан один зуб на средней шестеренке.
    Для тех кто будет ставить МАТОвские понижайки расписываю:
    1) Срезаем основания крепления дым машины.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DSC02674 копия.jpg
ID:	12253 И если средний крепёж редукторов не попадает в старые отверстия, то придётся немного доработать. Вырезал половину опоры.
    2) Для крепления опорной пластины использовал родной ХЛ-крепёж, но т.к. головка самореза 6,5мм Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DSC02675 копия.jpg
ID:	12254пришлось рассверлить одно отверстие в редукторе 8,5мм Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DSC02676 копия.jpg
    Пробный пробег закончился продолжением ремонта.... Вышел из строя включатель питания (но зато сработал как предохранитель), т.к. между шестеренок попал кусок мусора и левый редуктор схватил клина....
    3) На новой опоре поставил штатный ВКЛ/ВЫКЛючатель Нажмите на изображение для увеличения.
    4) Редукторы установлены, добавлена шумозащита.Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #56
    А ты под пластину ставил шумоизоляцию?
    я так понимаю ты жестко посадил редуктора между стенок, чтобы не болтало?
  7. #57
    Под пластину приклеил пористую резину.
    Между редукторами "шумка" просто вставлена. Крепление редукторов штатное.
  8. #58
    Мне вот идея пришла, войлок в качестве шумки использовать, думаю должно получиться не плохо. Как вариант, можно взять стельки.
  9. #59
    А вот есть еще самоклеющаяся шумоизоляция,применяемая при установке HI-FI & HI-END аудио аппаратуры в автомобили.....Тяжеловата немного, но эффект очхороший....
  10. #60
    Временно решил вернуться на пластиковые редукторы.
    По моим (домашним) замерам скорость танка на пластиковых (стоковых) редукторах и матовских редукторах с 480-ми движками приблизительно равна.
    Разница в поведении танка. Так при необходимых (во время боя) резких движениях вперед-назад, некорректно вела себя RX-18. Вырубался звук, мигали фонари, НО RCTW ПРОДОЛЖАЛА ПРАВИЛЬНО РАБОТАТЬ!
    Ну и немного подлатались после последних боёв и Хобби Экспо.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	15507 Остальное по мелочи...
  1. Taigen Leopard 2A6 "Heavy metal"
    от Andreyka в разделе Тайген
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 13.07.2018, 22:26
  2. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 08.03.2017, 02:44
  3. Инструкция пользователя к Р/У модели танка "Leopard 2A6" 1/16 Хенг Лонг
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 03:30
