Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 45678 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 74
Тема: ЗИС-5, мое вИдение, масштаб 1/16
  1. #51
    Аватар для alexjansen
    Германия
    Цитата Сообщение от Mike735 Посмотреть сообщение
    Здесь то же отблеск ?
    Твои же фото (пост № 47) только крупным планом . Это всего лишь проржавел корпус кожуха радиатора... Михаил будь повнимательнее!!!
  2. #52
    Ага прям по линии сгиба Я еще найду, они отличались.
  3. #53
    Астана Казахстан
    1) Вполне могло быть трение с внутренней стороны о нижний бачок радиатора;
    2) На полуторках очень похожая деталь.
    Мне пофиг, я в танке!
  4. #54
    готов из аутентичных материалов, где доски взять ?
    Если вопрос еще актуален, то можно не заморачиваться с досками, а применить фанеру нужной толщины, ее можно приобрести на верфи.
    На фанере нанести разметку досок нужного размера, далее по линейке ведем ручкой или карандашом, продавливая фанеру.
    Затем под покрас. На выходе должно получиться вот так
    [IMG][/IMG]
  5. #55
    Да так наверно проще, мне идею из линеек деревянных сделать подкинули. Я попробую и так и так что будет получаться, посмотрим. Спасибо за совет.
  6. #56
    Помимо проще, есть неоспоримый факт - цельная конструкция! А это гораздо надежней, чем наборные "полы+борта".
  7. #57
    Астана Казахстан
    Поддержу. Как вариант предложу свою конструкцию. Подложка из 1мм (или ещё тоньше) фанеры, поверх наклеить полоски плотной бальзы. Можно и пластину бальзы целиком, затем разлинеить/продавить карандашом. Такой сэндвич будет и прочным и лёгким. А вот выдержать масштабную толщину бортов, без ущерба для прочности, наверное не удастся в 16 масштабе.
  8. #58
    Аватар для FedotoFF
    Ухта, Республика Коми
    Народ, почему вас всех тянет на бальзу?
    Дорого и сопливо.
    По прочность и простоте, конечно лучше всего фанера 1,5 - 2 мм.
    С точки зрения Копийности - шпон, такой же толщины. Сосновый, березовый в идиале буковый или дубовый.
  9. #59
    Подумал, решил, останавливаюсь на фанере, спасибо всем
  10. #60
    Астана Казахстан
    У Вас, что аллергия на бальзу? Даже в моей теме отметились https://d-i-m.su/forum/showthread.php?t=6754 пост №2.
    Автора темы прошу извинить меня за оф-топ!
  1. Для Зил-131 масштаб 1/16
    от galiot в разделе Электроника, запчасти и расходники
    Последнее сообщение: 25.09.2019, 03:45
  2. КБ Масштаб
    Последнее сообщение: 16.11.2015, 08:18
  3. 1/6 масштаб
    от crossfighter в разделе МАГАЗИНЫ, КАТАЛОГИ, АТЕЛЬЕ
    Последнее сообщение: 14.10.2014, 16:17
  4. АМО-Ф15, 11 масштаб
    от erk191 в разделе Грузовые автомобили
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 03.10.2011, 17:08
