Страница 6 из 10 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 94
Тема: Т72 АВ от zanoza
    Имеется проблема. Долго не могу решить. Как вмонтировать в ствол ик диод и световой диод. В итоге просунул. НО. В планах было к светодиоду примостырить световолокно и это световолокно закрепить с торца дула. Так сказать по кругу обмотать а ик диод был бы в глубине. Что бы луч выстрела был уже. Световолокно не дало ожидаемого эффекта т.е. свечения можно сказать нет. Думал сделать так же но вместо световолокна использовать трубку из прозрачного пластика но не нашёл подходящую. Вот теперь не знаю как быть. Что подскажете?
    Для вспышки хорошо подходят smd диоды, нужно только подобрать по яркости. Устанавливаются в дульный тормоз без проблем и не мешают ИК диоду.
    где ты видел дульник на т72? ))))
    по теме. диод ставь в латунную трубку 5мм дина в среднем от 3 до 10см... зависит от модели светодиода.... я делал проще. брал трубку с диода стачивал юбку и вставлял его. во время пристрелки утапливаешь диод регулируя угол. как только все нормально с внутренней стороны капля циакрина или диод обтачивать чтоб туго двигался
    Последний раз редактировалось Andreyka; 21.05.2018 в 21:36. Причина: Снова в школу
    Пардон, с дульником ошибся, т.к. современщиной близко не интересуюсь. Смд диоды без проблем можно установить и в этот ствол.
    А как реализовывал вспышку. Надо же что бы светодиод видно было не только спереди ну и с боков. Я только надумал от шариковой ручки прозрачный корпус, обрезать её что бы получилась трубка длинной 2см, к нему с одной стороны приклеить светодиод вставить в ствол так что бы на 1мм выпирал из ствола. Соответственно свет от светодиода будет проходить через прозрачную ручку и виден будет спереди и под небольшим углом с боков
    Последний раз редактировалось Andreyka; 21.05.2018 в 21:38.
    ... лучше сантиметров 8...
    Хочу люк мехвода оставить свободным перенеся механизм поворота башни. Думаю механизм сдвинуть немного в сторону. Пока ещё не придумал как. По этому возник вопрос. Может есть в продаже более мелкий механизм. Никто не встречал?
    Переделал ванну. Верх будет крепится на магнитах. Уже прикупил. По бокам ванны, в верхней части борта имеют прорезь т.к. звёздочка поворота башни шире ванны, буду закрывать. Сделаю в этих местах небольшое уширение ванны и подниму стенки в ровень с остальной частью борта. А по периметру бортов проложу ленту из параллона для защиты от пыли. Пока как то так. Может кто то подкорректировать мысли
  1. Т-72БА (от zanoza)
    Ответов: 131
    Последнее сообщение: 03.05.2023, 08:38
