Поставил, как и планировал, 15-ти пиновый разъём для подключения электроники башни и выгулял свой Т-72 на улице по снегу.
				Чуток укоротил и обработал ролик под старину, ибо решил - что за катание танка, да без соответствующего музыкального сопровождения.
Уж простите за такой оффтоп.
Да, забыл сказать, что дома, после снятия верхней части корпуса, следов воды или снега внутри обнаружено не было (тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить).
Последний раз редактировалось Zloyuzver; 18.12.2016 в 17:31.
				Покрыл плату управления тремя слоями лаком Пластик 71 для защиты от влаги. И, как и планировал, перенёс ИК-диод из маски орудия в ствол. Для этого из оргстекла сделал мал-мала хитрую втулку длинной около 25 мм и диаметром около 8,5-9 мм:
В ней сделал сквозное отверстие диаметром 5 мм, а сзади (до половины длины втулки) рассверлил отверстие до 6 мм. Затем сделал пропил на всю длину 6 мм отверстия (т.е. до половины длины втулки) шириной около 3 мм. Сзади в центральное отверстие сначала вставляется ИК-диод, на который одета обычная трубка от сока, обёрнутая одним витком чёрной изоленты, дабы ИК-сигнал не проходил через эту трубочку на боковые стенки канала. При этом ножки у ИК-диода я изогнул "Г"-образно, чтобы они не мешали свотодиоду и, проходя по пропилу вдоль втулки, не выходили за её наружные размеры.
Потом, за ИК-диодом устанавливается светодиод для имитации вспышки при выстреле.
После светодиод фиксируется с помощью клеевого пистолета и весь блок оборачивается изолентой, чтобы он достаточно плотно сидел в стволе. Естественно, провода для ИК-диода нужно удлинить.
Ну и сам процесс установки трудностей не доставил. Сначала светодиоды протаскиваются через ствол, затем всё фиксируется так, как была описано выше (с помощью клеевого пистолета и изоленты). Когда всё готово - весь блок вставляется в ствол и получается вот такой результат:
Вот видео с примером работы данного блока:
Кстати, на видео отлично виден увеличенный, до масштабного, клиренс модели.
Последний раз редактировалось Zloyuzver; 03.01.2017 в 09:23.
				Медаль за новые инженерные находки этому господину!
				Здорово,молодец.... Но,был опыт на МишГановском ИС-2 Когда вспышка сильно мешала ИК излучателю.....
				Было бы с кем - потестировал, а так - пока один. Ну и канал с ИК-диодом закрыт снаружи трубкой с чёрной изолентой, т.ч. не особо должен мешать обычный светодиод ИК-диоду. Да и стенки этого канала после сверления матовые, а не стеклянно-прозрачные (специально не полировал). Если только через корпус ИК-диода свет от обычного светодиода пробьётся. Но и на этот случай между ними тоже можно поставить преграду из чего-либо непроницаемо чёрного. Ну и на крайняк - вспышку всегда можно отключить, оставив откат орудия![]()
Последний раз редактировалось Zloyuzver; 03.01.2017 в 06:48.
				Небольшое видео по моему переделанному Т-72.
				Сегодня была хорошая погода и я чуток покатал свой Т-72 по снегу.
