Страница 6 из 9 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 88
Тема: САУ Т-18
  1. #51
    Аватар для ssl19470
    Новороссийск
    так-бы и написал - дом культуры портовиков.
    я с 26-го в отпуске, правда еду в Крым дней на 5.
  2. #52
    Я буду позже...
    Москва, СВАО
    Доброго времени суток!
    Может есть что показать/рассказать?
  4. #54
    Аватар для ssl19470
    Новороссийск
    Нового ничего нет. Бьюсь с ходовой. Переделываю уже третий раз, постоянно слетает гусиница. Шаг ведущей звездочки и гусиницы совпадает, соосность есть, но на опорных катках она перекашивается и слетает.
    Я х/з....
  5. #55
    Я х/з....
    Не видел Вашу модель, но может проблема в самих гусеницах? На направляющих гребнях в местах контакта с опорным катком скругление или фаска есть? Возможно каток цепляет за неровности поверхности, возникающие при процессе печати. Рекомендую обработать все траки (по отдельности) дихлорэтанолом. Муторно, но стоит того. Проще брать трак и макать его в этот растворитель сначала с одной стороны, после высыхания с другой. Поверхность станет гладкой. Если пользоваться кистью - будут разводы.
  6. #56
    Москва, СВАО
    А есть возможность заснять на видео как происходит снимание гусеницы? Крупным планом желательно.
    Может выложи, посмотрим, может что посоветуем?
    Потому что так сложно сказать из-за чего. Ходовая простая, вроде все должно быть нормально.
    У меня есть несколько предположений:
    - опорные катки не "гуляют" на осях?
    - может размер гребней на траках чуть меньше чем должен быть?
    - может пружины в тележках слишком мягкие и допускают наезд катка на гребень трака? Если пружины сделать более жесткими? (ну например удвоить их количество)
  7. #57
    Аватар для ssl19470
    Новороссийск
    Обновление....
    Собрал втору гусиницу. Проточил слегка паз между зубьями ведущей звездочки - проскакивания пока не наблюдается. Решил переработать и распечатать вилку ленивца, чтобы не изгибалась от натяжения гусиницы. Покрыл грунтом верх.
Название:	IMG_20171026_195124 (800x600).jpg
ID:	38024 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_20171101_165557 (800x600).jpg
ID:	38025 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_20171101_165611 (800x600).jpg
ID:	38026 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_20171101_165622 (800x600).jpg
  8. #58
    Слава, ну наконец то!!!
    Отлично просто!!!
    Классная "Борбыхайка"
  10. #60
    Хороший аппарат!Надеюсь увидеть его в живую на выставке!
