Я ставил на свои танки светодиоды купленные на Савеле,20 р за штуку,по-моему 3 В,запитывал в параллель с фарой, все работает отлично...
Зашел на сайт beier и на сервисе нашел волнующую тему, вот что немцы пишут:
Коммутируемое напряжение на выходах всегда выше, чем напряжение питания звуковой модуль, или около 7,2 В. Светодиоды должны быть подключены, резисторы требуются всегда. Кроме того, необходимо соблюдать осторожность в светодиодах с соблюдением полярности.Резисторы для светодиодов зависит от напряжения питания, цвет светодиода и тока светодиодов.Инженер-электронщик, конечно, теперь можно вычислить идеальное значение для его сами светодиоды. Для стандартных светодиодов с током 15 мА может быть использован сопротивление 330 Ом.
Выводятся на множество светодиодов (например, переднее освещение и задний) связаны, лучше для каждого светодиода использовать отдельный резистор, так, чтобы любой возможной серии светодиодов.
долбаный гугл переводчик, но все равно понятно
---------- Post added at 14:41 ---------- Previous post was at 14:26 ----------
Андрюха спасибо за совет! Блин блинский, а чего выдумываю на выстреле стоит светодиод с резистором, вот там то и по в заимствую![]()
Кстати...Эти СД можно обточить надфилем в размере почти на половину,главное не допилить до контактов![]()
да и еще, на внешний вид плафона не обращаем внимания, после покраски будет по лучше выглядеть![]()
Тема называется "Звуковой модуль Beier USM-HL", а разговор про фонари...![]()
