Страница 6 из 10 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 97
Тема: Т-34-76
    А что будет удерживать ось от смещения?
    Если будет время, на работе накидаю эскиз с пружинами.
    как что-с одной стороны ведущее колесо, с внутренней шестерня ведомая приводного вала, зазор между шестерней и подшипником регулируем шайбами, все ездит уже больше года у разных людей, что было сопливо уже доработал, конструкция верняк!
    А что держит шестерню на валу? Запресовка на шлицы? Что мешает провернуться ведущему колесу на вале? А то я уже до изготовления шпонок закладных дошел)))
    Такой же стопорный винт вкручивается через колесо в вал .
    Еду как могу , а еду здорово!
    да да, точно стопорный винтик м3, на редукторах мато они ходят у всех и ни у кого еще не прокрулило, хотя моменты там на валах добрые! закладные шпонки-это сильно-в твоем стиле-сложно но основательно, но делай скидку что это не реальный танк-а мелкая модель! Ваще зная тебя как страшного рукодела, не удивлюсь если ты двигатель ,В2 рабочий туда смастеришь! проще надо, упрощай конструкцию, избегай дорогих и сложных операций(фрезеровка и пр.) все можно сделать простыми решениями.
    Увы, стремление иметь запас прочности с сохранением копийности вносит свои коррективы и усложняет процес. Сторонник сделать один раз и больше не лазить.
    Поправь если ошибаюсь. Разбирая шестерню митосала, мы получаем две. Одну ставим на вал ГП, вторую на редуктор, насадив шестерни га переходники со стопорными болтами. Главное, что б шестерня уместилась в родной "бородавке" вместе с осью.
    Последний раз редактировалось weter; 11.04.2013 в 16:36.
    Знаю Саша что ты скажешь)))... Нахрена так было усложнять.
    Материал - магниевый сплав (просто были заготовки),ленточная пила + фрезер + бормашина + вертикальный шлифстанок.
    От тамиевских моделей осталась кучка стопорных болтов на М3. Использовал.
    На 12 балансиров (6 левых, 6 правых, 2 запасных) ушел один выходной.
    Жень деталюшки зачетные, заглядение.
    По поводу ХЛ пружин - я тоже думал их приладить к торсионам а-ля митосал (в пантере). Но у них достаточно большой диаметр (дырка), и (думается) они съедят достаточный объем пространства и будут гулять, поэтому я от этой идеи отказался.
    Просто как идея:
    может стоит обмозговать другие варианты пружин на скручивание, например они встречаются в антистеплере, или, еще в прозрачных бейджеках. Для этих пружин центральная ось нужна гораздо тоньше чем для ХЛ.
    Женя я так понял что ходовая часть танка глядя на балансиры будет работать на торсионах ?
    Пока рассматриваю два варианта: торсионы и пружины а-ля ХЛ но с креплением изнутри корпуса. Все руки никак не дойдут эскиз намалевать.
