Судя по тому, что ты оставляешь эти рымы - будешь делать поздний вариант?
Катки оставишь старые или будешь менять на другие?
Скобы для скатки отлично получатся из витой пары. Согнуть как надо, припаять ножки и вклеить. Изготовить сварные швы и дело в шляпе.
Про пайку витой пары или же тел.провода думал, смутило то что тонкая медь и будет гнуться если что-то привязывать и остановился на стальной проволоке.
На Пантере все ручки-скобы, делал из латуни.
Неплохое трвло на Т-34-85 выпускает Part. Покупал в ТМ отдельно интерьер и экстерьер. Пластины жесткие и достаточно толстые.
Последний раз редактировалось weter; 07.07.2012 в 06:46.
Ну насчет толстых и жестких пластин - это большой вопрос....
Этот апгрейд идет для модели Трумпетера, а они как известно стендовые, поэтому для наших
Оффроадных танков не факт что подойдет. Двуручную пилу может быть и можно приклеить на левый борт, а вот ящики под ЗиП стоят на надгусеничных полках и вполне могут пострадать при столкновении или падении танка.
В любом случае посмотри и пощупай прежде чем покупать...
Можешь у меня или у Ветра. У меня только для экстерьера...
Переделал скобы крепления брезента на D 0,5мм.
Теперь интересует размер самого брезента. Кто знает? У кого есть фотки накрытого танка?
