Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4567 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 70
Тема: RBU PIRS или Российская Система Боя ПИРС (Танкоман)
  1. #51
    ...Все проблемы, ИМХО, заключаются только в гордыне и конформизме (обсуждать в отдельной теме)...
    Серега,
    не начинай все снова-здорово. Для тебя сделали отдельное все, работай.
    Все последователи Тамия и иже с ней сюда не лезут и тебе не мешают.
    Привлекай людей - кто запрещает...
    Я тебя предупредил.
    Москва, Кузьминки
    ...Мля...
    БРЭМы с нашим блоком "лечения" можно использовать на ЛЮБОЙ СИСТЕМЕ (ХЛ, Пилотаж и др) и в любом масштабе!!!
    Последний раз редактировалось Tankoman; 01.02.2012 в 17:31.
  3. #53
    Сереж!
    Проясни, пожалуйста, ситуацию.
    Твой блок "лечения" я на свой Першинг со штатной тамиевской электроникой подключаю к грибку штатной тамиевской системы боя и к аккумулятору. В ходе обычного "боя" Першинг с установленным блоком "лечения" ведет себя так, как будто его нет, т.е. он не влияет ни на какие характеристики модели. Когда Першинг получил N-ое количество попаданий (не важно сколько, но еще не "уничтожен") и принято решение его "вылечить", к нему подъезжает БРЭМ с твоей системой и делает выстрел специальным закодированным сигналом. Получив этот "лечебный" выстрел, твой блок "лечения" отключает бортовое питание Першинга. Через определенное время бортовое питание включается и Першинг с "полным запасом жизней" может снова вступить в бой.
    Для моделей, оснащенных системами RCTV (как то DBC или DBC-2), Эльмод и др. при установке блока "лечения" все происходит аналогично.
    Я правильно понял? Или штатные боевые системы (Тамию, DBC, DBC-2, Эльмод и др.) надо выкидывать и ставить твой ПИРС?
  4. #54
    Москва, Кузьминки
    Андрей, все верно понял!
    Вся штатная электроника при ЛЮБОЙ системе сохраняется и работает в обычном режиме при обычном бое.
    Блок лечения можно поставить НА ТАНК, как дополнение, параллельно (поверх).
    Если БРЭМ будет неубиваем, то НА БРЭМ достаточно блока "лечения" без приемного грибка.
    Последний раз редактировалось Tankoman; 01.02.2012 в 20:05.
  5. #55
    Дальность и угол излучения? Может быть попробуем на моей Берге?
  6. #56
    ...Может быть попробуем на моей Берге?
    Я бы подключился к "эксперименту", но
    ...плата в термоусадке размером 65*35*12 мм...
    Не влезет она в мой Першинг...
    Сереж! А "ужать" блок "лечения" никак нельзя?
  7. #57
    Аватар для Bastshoe
    Серега (Tankoman)!
    Гарантируешь ли ты, что при подключении твоего ПИРСа , допустим, к тамиевской системе, в дальнейшем
    Никаких траблов, геммороев и выходов из строя основной системы боя не будет?
  8. #58
    Москва, Кузьминки
    Отвечаю в обратном порядке.
    1.Никаких выходов из строя базового (тамиевского) блока быть не может. Сделана двойная защита. Скорее ПИРС накроется.
    2.Блок сейчас "ужать" нельзя. Зато можно завернуть в "брезент" и положить сверху. Или в коробку с динамиком, где должно быть много пустого места. 12мм макс высота по разъему, а так 6мм.
    3.Дальность "хитрого" выстрела на БРЭМ при использовании ИК диода диаметром 3мм не более метра (всегда можно уменьшить). Угол 40-60 градусов. Но, как выяснилось, распологать его нужно приблизительно на той же высоте, что и грибки на танках.
  9. #59
    Аватар для Bastshoe
    Спасибо, тезка.
    Исчерпывающий ответ.
    Если будем внедрять в жизнь систему с ремонтом от БРЭМа, то обязательно поставлю твою систему ...
  10. #60
    ...Блок сейчас "ужать" нельзя. Зато можно завернуть в "брезент" и положить сверху. Или в коробку с динамиком, где должно быть много пустого места. 12мм макс высота по разъему, а так 6мм...
    Сереж! А если скомпоновать на двух платах (ну скажем 30х30 мм) и собрать их в "бутерброд"? Это как бы "мысли вслух".
  1. СИСТЕМА ТРЕНИРОВОК.
    Ответов: 37
  2. Система боя RCC
  3. Система боя IMPACT...
    Ответов: 43
