Страница 5 из 12 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 117
Тема: T-72 (zloyuzver)
    Серва болтается в коробке или мне кажется?
    Минск, Беларусь
    Это только кажется. Сервопривод лежит довольно плотно. Сверху ещё упорным выступом на крышке прижимается, также, как и регулятор громкости.
    Очень здорово. Сделаю себе такой же, спасибо за идею!
    Минск, Беларусь
    На днях чуток зашпаклевал ванну там, где и планировал.
    Получилось не шибко красиво, но как уж есть. Посмотрю как ляжет грунт и краска.
    Сегодня загрунтовал ванну и усилители крепления ленивца. Получилось, опять же, не очень красиво (есть небольшая шагрень из-за большой толщины слоя и близкого расположения сопла баллончика при нанесении грунтовки, потёки, из-за избытка нанесённой за раз грунтовки), но опыт покрасочных работ у меня никакой, т.ч. довольствуюсь тем, что есть.
    Грунтовал серой грунтовкой из баллончика:
    На днях съезжу за краской (Tamiya TS-28) и покрашу ванну полностью. Если останется краска, то планирую покрасить и пластиковую ванну.
    Последний раз редактировалось Zloyuzver; 04.12.2016 в 17:39.
    Минск, Беларусь
    Купил сегодня подшипники 8х4х3 мм для поддерживающих катков (по одному подшипнику на каток). Ну и покрасил металлическую и пластиковую ванны с баллончика как сумел. На металлической ванне косяков много, и в основном из-за того, что хотелось покрасить побыстрее (отсюда и потёки и т.п. дефекты), да и при покраске с баллона трудно добиться нормального факела, дабы не тратить большое количество краски на воздух (поди не аэрограф, да и руки у меня, в плане покраски, не сильно прямые). На пластиковой ванне, как ни странно, косяков намного меньше (да и красилась она второй). Ну да ладно - не на выставку же танк поедет, а в поля, а там ему краску и лоск быстро посшибает .
    Пластиковая ванна
    Стальная ванна
    Усилители ленивцев
    Также подумываю, как высохнет краска, ванну ещё лаком матовым сверху покрыть для лучшей сохранности ЛКП, хотя, не сильно он поможет при езде по бездорожью - всё едино дно поцарапается о неровности рельефа.
    Последний раз редактировалось Zloyuzver; 07.12.2016 в 20:08.
    Минск, Беларусь
    Наконец в очередной раз закончил сборку танка, но уже на базе стальной ванны от питерских коллег.
    Установил блоки мотор-редуктор, предварительно обильно смазав их смазкой для перфораторов (какая была в наличии) и закрыв кожухами. Сверху, как обычно, разместил пластину с выключателем питания. Выключатель дым-машины и регулятор громкости у меня управляются с пульта, о чём я уже говорил ранее.
    После разместил остальную электронику внутри ванны (управляемый регулятор громкости, динамик, приёмник, аккумулятор и управляемый выключатель) и уложил аккуратно провода, идущие от этой внутренней электроники к блоку управления.
    Ну и после сборки протестировал танк. Сразу заметил, что звук от редукторов изменился - стал тише, мягче, исчез дребезг. Уж не знаю, что послужило этому причиной - обильная смазка редукторов и закрытие их кожухами, или большой итоговый вес модели (4243 грамм в полном снаряжении с Li-Po аккумулятором на 1500mAh, но без танкиста и без ТПН от ДеА).
    При управлении приходится учитывать вес модели - если во что-то или в кого-то впилится - мало не покажется.
    Супер! Очень незаметно отслеживаю и радуюсь что не один такой. А доча говорит (еще раз цитирую) " Твоё увлечение единственное, в котором чем хуже покрашено и грязнее выглядит, то тем лучше"! Так что несколько покатушек - и всё станет как надо! Удачи! И мы продолжаем подглядывать, хотя поставили подслушивать!..
    Пост скриптум... ну еще раз прописные истины... не важно поставлены редукторы в танк или просто на столе. Без нагрузки (например вывесить гусеницы посредством брусков под корпус танка) начать обкатку редукторов на малых оборотах, добавляя смазку (для перфораторов как ни странно нам тоже подойдет) на малых оборотах и постепенно повышая их. Не забыв закрыть кожухом хоть из пластика от майонеза, хоть бумагой из ватмана, главное не заляпать электронику. Минут 10-30. Постепенно. Когда притрется звук из звонкого станет глуше и мягче. Каким? Ни кто не знает. Зависит от схемы редуктора и материала редуктора. Каленые стальные всегда звонче мягких дюралевых, а служат дольше. Так что слушайте. Как звук станет мягче так и норм. Пол часа достаточно всем редукторам. Со смазкой. Удачи!
    Последний раз редактировалось MerryLate; 12.12.2016 в 18:14.
    Минск, Беларусь
    Про обкатку редукторов знаю. Они уже давно обкатаны - танк-то был собран уже давно - с лета. Тогда и обкатывал редукторы так, как вы описывали . Это уже вторая пересборка танка после изначальной сборки в стоке (сначала пересобрал на базе заниженной стоковой ванны, а потом поменял ванну на металлическую).
    Минск, Беларусь
    Пришла зима со снегами. Кто может подсказать нюансы зимнего катания танка (кроме того, что аккум держать за пазухой или в тёплом месте перед установкой в танк)?
    перед катанием танк поставить на пакетик на снег мин на 10 чтобы он остыл иначе гусеница забьется снегом и будет слетать... ну и батарейку держать в тепле
  1. ZloyUzver с Днем Рождения!!!
    от HAL в разделе НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.06.2021, 12:04
