Страница 5 из 15 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 146
Тема: T-29 (от Ильгара)
    Ильгар, с огромным интересом слежу за тредом. Надеюсь на ХЭ-2018 увидим и поиграем!
    Спасибо Алексей!Поживем,увидим.А вообще-то надо бы заинтересовать людей в участии на выставке с самодельными или доработанными моделями.Сделать конкурс,организовать дипломы участников,найти спонсоров.Думаю многих это подстегнёт к завершению проектов и созданию новых.Все выиграют и выставка будет интереснее,а ещё можно ввести традиционный(ежегодный) парад техники в честь открытия или закрытия выставки(тем более такой опыт есть).Все это снимать и выкладывать интернет,а участникам выдавать сертификат о участие в параде с указанием модели.Дело то копеечное,но отдача будет большой,да и людям будет интересно увидеть такое разнообразие техники,опять же пропаганда интерактивного моделизма.Можно сделать знамена или штандарты каждого клуба в масштабе и пускать головную машину с ним,вот и будет здоровая конкуренция и заинтересованность в участии всех клубов.
    [IMG][/IMG]
    Закончив с болтами на верхнем броне листе. Перешёл к работе над шанцевым инструментом.Латунь, деревянные шпажки для шашлыка, вот и результат на последнем фото.
    Башня,примерка и надо уже браться за катки,чтобы они были все,как эталонные от Александра, и поменять ленивец.Работа на выходные есть,осталось только выкроить время.
    Миниатюры Миниатюры 20170909_132244.jpg   20170909_161340.jpg   20170909_161347.jpg   20170909_161359.jpg   20170909_161409.jpg
    Не обошлось без ошибок.
    Передний наклонный лист показался мне немного большим,стал проверять по чертежам, оказалось разница почти в 5мм!
    Пришлось переделывать переднюю часть,но благо дело резать легче чем наращивать.Моя ошибка,не учел толщину листа. Зато сейчас садиться в чертежи как влитой.
    Миниатюры Миниатюры 20170910_092707.jpg   20170916_082833.jpg   20170917_153400.jpg   20170917_153406.jpg   20170918_185849.jpg
    Прекрасная работа! Обязательно ставь ИК бой.
    Спасибо Алексей!Но ставить ,к сожалению абсолютно нечегоДве машины стоят на стадии завершения Т-28 Л-10 и Т-29-5,но на обеих всего только один комплект движков снятых с М-41,и не одной платы управления.Разбирать готовые танки ,рука не поднимается.Если бы Антон нашел бы плату на замену нерабочей от ХЛ, или хотя бы с доплатой поменял на комплект от Тайген.,можно было бы закончить один из двух проектов,но пока ответа нет.
    [IMG][/IMG]
    Без вопросов, я тебе вышлю у меня есть что-то... Хотя бы что-бы оживить машину! Нельзя чтобы стояла.
    Посмотрю на выходных.
    А редукторы есть? У меня ечсть по-моему пластиковые... Какова ддлина вала?
    Спасибо большое Алексей!
    Есть один комплект движков с длинным валом с пластиковыми шестерёнками,он как раз под Т-29-5.
    Миниатюры Миниатюры 20170803_101714.jpg   20170918_190652.jpg   20170918_180134.jpg
    Огромное спасибо за платы и пульты Алексей!!!!Теперь можно и продолжить!
    Сделал натяжители гусениц и новый ленивец.
    Начал переделывать литые катки,для этого рассверливаю отверстия под подшипники с внутренней и гайку с наружной стороны и закрывается всё это, распечатанным колпаком.Возможно позже его заменю тоже на литой.Прикинул гусеницу,вроде похож,как думаете?
    Миниатюры Миниатюры 20170927_082418.jpg   20170929_194602.jpg   20170929_204841.jpg   20170929_212508.jpg
  2. Т-35 (от Ильгара)
    Ответов: 218
    Последнее сообщение: 17.07.2020, 05:17
  3. Т-28. Кит Ильгара (редакция МТЗ-№13)
