Опустив тонкости - сделать больше низов и с пульта регулировать громкость звука, дистанционно, как на эльмоде.
Понемногу оживаю от горячки начала учебного года.
Защелки на корпусе делать не буду. После герметизации ходовой и заливки всех щелей герметиками решил, что винтовое крепление "верха" к "низу" будет на стяжке. Сделал, затянул винт (стяжка для мебели). Железобетонно получилось, неразъемное соединение! откручивается 6-ти гранником 3 мм.Крышка МТО на магнитах.Сотрясения верхней половины и постукивания о стол и все твердое не смогли оторвать ее от корпуса. Примагничивается и в то-же время довольно легко снять пальцами.
Так-же перепилил царги крепления орудия и собираю корзину механизма отката и подъема ствола. В конструкции HL геометрия подъема абсолютно неправильная. Массивная маска ЗИС-5 должна красиво подниматься-опускаться, У китайцев она эксцентрик, я делал радиальный поворот.
В завершение дня выточил ствол. На школьном станке, пусть даже импортного пр-ва нелегко было сделать конусную проточку 0,4 град. Но "глаза страшатся- руки делают".
Последний раз редактировалось teacher; 06.10.2014 в 13:28.
Понемногу продолжаю строить . Собрал ходовую и покатал несколько кругов по разным типам покрытий, начиная с бетонного пола и мраморных плиток до грунта вокруг школы. В ходе испытаний выяснилось, что штатные резьбовые шпильки, которые фиксируют катки, ни к черту не годны. Придется закупать удлинненные нержавейку.
Внутри компоновка выполнена вполне традиционно,но привычка выполнять монтаж аккуратно, видимо скажется на окончательной компоновке.
Пока это выглядит так.Пустое место на фото оставлено для аккумулятора и разъема, который соединит кабель верхней части и бесконечную муфту проводки башни.
Акустика моя, видимо традиционная для коллекции, которая закладывается.Эти динамики мне сразу понравились тем, что диффузоры полипропиленовые, конструкция прочная и цена более чем адекватная.
На ТИГРе аналогичная система, только он будет ждать своего часа, поскольку пластик HengLong потихоньку трескается и шасси заменит Taigen, как и в проекте КВ-1 УЗТМ.
Донором послужили миниколонки для ноутбуков, которые засовсемдешевопочтидаром (172 рубля) вместе с усилителем , который питается от 5 вольт USB идеально перемонтированы в корпуса из ПВХ.
Качество звука аналогично собрату, который рекомендуют другие производители систем управления.
Для сравнения геометрических размеров вставил фото(см.выше) .Комментарии излишни. Общая площадь излучения диффузоров немного меньше, зато отдача на 1,3 Дб выше.
Посмотрев, как анимированы люки МТО у коллеги из Франции, в период проектирования я задумал сделать что-то подобное.
Спасибо "однополчанину" Механику, надоумил таки.
Немного о конструкции микролифта для подъема-опускания люков. Конструкция предельно простая. Для того, чтобы не деформировать лапку поворотника спаял тягу с пружинкой. Она дает надежное притягивание люка к панели и в то-же время амортизирует при ходе качалки сервомашинки. Очень точно угол все равно не выставить, а пружина берет на себя излишний ход вперед при закрытии. Испытал-работает надежно.
Очень долго примерялся к изготовлению решеток воздухозабора. Дело довольно тонкое и не хотелось ляпать "как - то так".
Выпилил из фанеры пуансон и матрицу и штамповал решетки с последующей пайкой. Получилось неплохо.
Последний раз редактировалось teacher; 13.11.2014 в 22:48.
Миш,а зачем "анимировать" люки МТО? Они без помощи человека (члена экипажа) будут,сами,открываться? Я понимаю,люки МВ,СР Командира.....Там можно,если захотеть,как у Миши (Михан) на Пантере сделать,серва открывает люк,и высовывается зольдат.......![]()
Да вот чёй-то на анимашки потянуло. Руку правую потешить. Чтобы звук от колонок слышнее был
Смотрю, у парня люки открываются (см 30-ю секунду ролика), тоже самое решил сделать.
У мехвода, была идея сделать что-то подобное, но места для объекта самовылазиванияспереди не остается. Вместо командира "грибок" Точка приложения осталась только одна- люки МТО. Для всех открывать не буду. Только для Своих покажу
Последний раз редактировалось teacher; 13.11.2014 в 23:25.
А сетку на решетках если не секрет где брали?
"Из больших кожаных кошельков, Буратино. Сказала Лиса Алиса"
Когда то в гаражах, в то трудное время ремонтировали карбюраторы и прочее автохозяйство. С тех пор остался рулон латунной сеточки. Если нужно могу кусочек письмом выслать, пришли в личку адрес.
Когда я сделал пуансон и матрицу, думал, что будет жесткая и не примет форму. ,Все очень даже хорошо вышло. Проволока мягкая
Отличный ствол орудия у вас полчился, эх, где бы мне такой раздобыть....
