Страница 5 из 9 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 83
Тема: ИС-3 (BoBaHbI4)
  1. #41
    Нижний Тагил
    Вата нормуль. На малообъемниках инвертор очень тяжело рассчитать и еще более неудобно размещать.
    В сети есть калькулятор для расчета фазоинвертера. Пытался даже расчтитать под свой динамик в танк. Там вроде получается, что у него длинна должна быть относительно большая. По этому сделал его из корпуса авторучки 10-12 мм и во внутрь он заходит почти на всю длину колонки. не меньше 2/3.
    но соглашусь, что большой роли он на таком маленьком объеме не играет. можно и без него....
  2. #42
    Аватар для BoBaHbI4
    Москва (ВАО)
    Продолжение эпопеи с танчиком.
    1. Полностью доделал ванну танка и всю ходовую. Выключатель питания, зарядку и регулирвку громкости для удобства перенес наверх, ну и общий вид со всей электроникой;
ID:	21603 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	21604 Нажмите на изображение для увеличения.
    2. На верхней части сделал технологические отверстия под все переключатели, а закрывается все это крышкой МТО, крепление которой для удобства монтажа-демонтожа выполнил на магнитах, также сделал надгусеничные полки и установил механизм поворота башни;
ID:	21608 Нажмите на изображение для увеличения.
    3. Установил ствол орудия и сделал откат на серве, подъем пока еще в работе и также будет на серве, крепление верха башни к основанию тоже сделал на магнитах ввиду особенности самой конструкции башни данного кита;
ID:	21609 Нажмите на изображение для увеличения.
    4. Абсолютно все мелкие детальки кита для лучшего крепления с корпусом (так как танчик будет активно участвовать в боях) усилял с помощь латунного стержня, во всяком случае хуже не будет))
  3. #43
    Аватар для BoBaHbI4
    Москва (ВАО)
    Продолжение...
    5. Также почти установил все прилагающиеся в наборе детали, за исключением навесных баков, фонаря, и еще по мелочи.
ID:	21613 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	21614 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	21615 Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #44
    впечитляет .
    Еду как могу , а еду здорово!
  5. #45
    Красава, Володя!!!
    Володь, а в движении как? Катал по препятствиям?
  7. #47
    Аватар для BoBaHbI4
    Москва (ВАО)
    Спасибо всем за добрые отзывы)), Андрей в движении все нормально, ход плавный, передвигается хорошо, матовские ведущие катки доработал напильником и проблема с закусыванием гусениц исчезла сама сабой. Препятствия ввиде несколько книжек преодолевает без труда, все-таки МАТО редуктора делают свое дело.
  8. #48
    Главное препятствие для магнитов это эскарп, может что-нибудь отлететь.
  9. #49
    Аватар для BoBaHbI4
    Москва (ВАО)
    А, понял тебя Андрей, что ты имеешь ввиду Нет, ничего не отвалится, магниты прочно держат, во всяком случае башня и крышка МТО снимаются с небольшим усилием.
  10. #50
    ВованЫч - монстер, в хорошем смысле этого слова.
