Страница 5 из 18 ПерваяПервая ... 3456715 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 173
    Нижний Тагил
    А куда были вмонтированны эти подшипники в ленивце? Интересно для общего развития.
    http://www.d-i-m.su/forum/showthread.php?t=2697&page=5
    44 пост. Только сразу скажу, что система натяжения такая плохо себя проявила. пришлось покупать нормальную.
    А можешь сфотать внутреннюю часть ленивца на танке, со стороны ванны Вложение 13713
    вот как то так Нажмите на изображение для увеличения.
    Лёш, спасибо за фоты! Натяжитель устанавливать мне еще предстоит в будущем, правда по задумке установку я предполагал немного иную. Буду думать...
    Я правильно тебя понял?...
    говоря об оси 6 мм подразумевалась ось именно натяжителя Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	13715, а не ось самого ленивца (на которой сидят подшипники)? Потому что, скорее всего, вот этот подшипник Вложение 13720 (если это подшипник, а не шайба) с внешним диаметром 8 мм - значит, вероятнее всего внутренний 4 мм (как в моём случае); поскольку, если использовать именно ось ленивца 6 мм и соответствующий подшипник, то врят ли его внешний диаметр будет 8 мм - он будет ближе к 10 мм - а его некуда вставлять будет, т.к. диаметр этого места ленивца 10 мм Вложение 13721?
    А то у меня сложилось впечатление, что мы говорим о разных вещах.
    Последний раз редактировалось Kostyanchik; 27.06.2013 в 13:45.
    ок, щас нарисуем
    да забыл, и это туда же опорники валов Нажмите на изображение для увеличения.
    нет ось ленивца 5 мм, а подшипник 5х8-фланцевый, 2 подшипник 5х10
    Костя, параметры у меня такие:
    1.Ось натяжителя = 6мм.
    2.Ось ленивца = 5мм.
    Что касается натяжения, то у меня тоже есть задумка. Есть у меня болты вместо шляпки круглые наболдажники как раз с диаметром 6мм. В стенках этих наболдажников я нарезал резьбу под фиксирующий болт. Принцип будет такой - одеваю эти болты на оси и фиксирую их, а на эти болты цепляю пружины. Почему склоняюсь к такому варианту, при катание по улице есть шанс поймать камешек под ленивец, а это чревато последствиями. При пружинном натяжение максимум слетит гусля, по крайне мере без последствия для редукторов и моторов.
    ---------- Post added at 14:52 ---------- Previous post was at 14:49 ----------
    А вот и сам мастер
    Саш 1, вот здесь Вложение 13722 получается ты стачивал кромку внутреннего "кольца"?
    Спасибо за ответы!
    У меня тоже такая идея бродит голове , возможно когда нить её реализую - главное найти подходящие пружины ...
    от Mad_Max в разделе США
  2. Full Metal TIGER I 1:6/1:8
  3. Ответов: 90
  4. Tiger 1 Full Metal asiatam
    от BigBOSS в разделе Тигр-I
    Ответов: 42
