Страница 5 из 37 ПерваяПервая ... 3456715 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 365
Тема: Модуль управления - Beier USM-HL
  1. #41
    Цитата Сообщение от нтот Посмотреть сообщение
    13см не подойдет по размеру.Как вариант http://www.installing.ru/model/199236/FR_10_8.html но надо делать корпус. Или http://www.audiomania.ru/dinamiki/visaton/
    НТОТ, спасибо тебе за подсказку. Теперь осталось только решить проблему с корпусом, для старого динамика делал корпус из фанеры, честно говоря такая бня вышла. Хочу попробовать сделать из листового пластика.
  2. #42
    Фанера гут, на эпоксидке. Но - обязательно для уменьшения призвука "ведро" заполнение некоторым количеством ватина или обклейка любым похожим материалом (переотражения будут гаситься и останется более нужный звук). Динамик помимо болтов приклеить на сырую разину (бутиловый шнур в автосервисах и магазинах, она же шумка с фольгой) или промазать щели пластилином (но он течет при жаре). Попробуй хотя бы просто комок ваты в мешочке из марли положить внутрь на треть объема. А дальше - экпериментально.
  3. #43
    Сегодня удалось добраться до магаза и прикупить динамик Visaton FR 10/8.
    MerryLate спасибо за грамотный совет, поскольку корпус лепил первый раз естественно ничем его не обклеивал изнутри вот поэтому и звук был не айс.
    ---------- Post added at 00:17 ---------- Previous post was at 00:07 ----------
    Что касается модульных настроек нашел функцию отключения отдачи при выстреле, теперь танк не будет дергаться как потерпевший, есть функция при остановке танка загораются стоп сигнальные огни, вопрос только куда в модуль они подключаются. Я так думаю подключаться надо будет от шлейфа который шел в комплекте, полазив в мануале понял что на этот шлейф много каких функций приходится.
  4. #44
    С бортовым освещением разобрался, оказывается есть куча возможностей с освещением. Есть выход на стоп сигналы, есть выход для фонаря заднего хода. Есть настройки по всему этому освещению в т.ч. и настройки для передних фар. На передних фарах можно отключить моргание при включение танка, в общем настроек по свету куча.
    Уважаемые коллеги у меня вопрос. Кто нибудь знает где можно заказать задние стоп сигнальные фонари для тигра, облазил весь инет так ничего не нашел.
    Буду очень вам признателен.
  5. #45
    Вот такие фонари хочу поставить Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	стоп сигнал.jpg
    Видел на youtube ролик там товарисч установил на башню прожектор и подключил его на задний ход.
  6. #46
    Такие у меня есть 2шт. На мой тигр они слишком большие. Попробую разобрать один и сделать поуже. Если не получится, то второй будет свободен.
  7. #47
    Женя, а может не экспериментировать? А я бы у тебя их приобрел бы, и поставил бы себе эти большие стопари
  8. #48
    Всем привет! Вчера изобретал велосипед в виде заднего стопаря, благо осталась старая ванна. Просверлил в задней стенке отверстие под диод попробовал подключить к модулю, но не учел про сопротивление ну и естественно диод успел только моргнуть и на этом его жизнедеятельность закончилась. Сейчас стал вопрос какое сопротивление воткнуть. Нажмите на изображение для увеличения.
    Тут под руку попала плата от компа, на ней есть диоды и всякие приблуды вот она Нажмите на изображение для увеличения.
    У меня вопрос, можно с неё что то применить в виде сопротивления?
  9. #49
    находим в интернете калькулятор для расчета резистора под светодиод и счастье будет, как правило 420 ом для 5 вольт
  10. #50
    Саня такой вопрос снял диод с игрушечной машинки, диод питался от одной батарейки 1.5в. Не маловат ли сам диод, или под него тоже можно подобрать соответствующий резистор?
  1. Звуковой блок BEIER USM-RC-2
    от евжен в разделе Системы "Хенг Лонг"
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 27.06.2023, 18:09
    Ответов: 32
  3. Модуль Пиранья (Piranha).
    Ответов: 10
  4. Звуковой Модуль для Танков ХЛ (HLSU-1)
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 23.12.2012, 16:35
  5. НОВИНКА из Австралии. Модуль управления РУ Танка - TRVC/TRF10
    Последнее сообщение: 07.09.2011, 10:15
