Я у себя на четверке делаю так: 2ух компонент тамийский плюшку кладу по примерным размерам , и мокрым пальцем или где не очень доступно скальпелем (не обязательно) вообщем любым гладким округлым предметом разравниваю слой до 0,5 мм больше не надо,затем отверточкой с подходящей шириной ( у меня 6 мм ) наношу отметины через интервал,сверху вниз, между рядами расстояние идентичное толщине отвертки (в моем случае) получается неплохо,есть два правила шпаклю месить не 1:1, а темного чуть меньше,дольше будет мягче,есть право на ошибку, и ессно периодически смачивать инструмент. Удачи!![]()
