Страница 5 из 10 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 97
Тема: Пилим и строгаем Пантеру G от ХЛ
  1. #41
    http://www.olfa-olfa.ru/Specialnyj-c...cmp1-p-64.html
    А тута есть
    Последний раз редактировалось weter; 27.11.2012 в 20:34.
  2. #42
    Нижний Тагил
    спасибо. конечно пригодиться.
    ---------- Post added at 18:39 ---------- Previous post was at 18:37 ----------
    Матрикс видел эту фирму в инструментах магазине. китай конечно, но все же...спасибо
    ---------- Post added at 18:41 ---------- Previous post was at 18:39 ----------
    ага, но это уже реставрация. может чего и попутали на большинстве ч/б фото времен войны скоб нет. хотя как вариант может и могли поставить с Д или А . не исключенно.
  3. #43
    Нижний Тагил
    Занялся ленивцами.
    нам понадобится на каждую сторону
    два подшипника 5х10х4, потайной винт м4, винт под шестигранник м5, которуй нужно будет укоротить в дальнейшем, латунный анкер м5, стопорная шайбочка м4, гайка м4
    сверло на 4мм, на 6мм, 8мм.
    в начале на танке расверливаем отверстие по винт 4мм.
    затем ножовкой по металлу срезаем будущий рычаг натяжителя
    сверлом на 6мм увеличиваем отверстие куда будет вкручен сам ленивец. сразу делаем углубление под потайной винт м4
    Последний раз редактировалось zh2011; 05.12.2012 в 19:49.
  4. #44
    Нижний Тагил
    укорачиваем анкер и вставляем в отверстие 6мм. я садил на клей. лучше впресовывать в натяг используя сврло не на 6мм а чуть меньше.
    в ленивцах расверливаем сверлом на 8мм отверстие под второй подшипник и круглым напильником растачиваем отверстие для наружного подшипника, что бы тот входил с натягом.
    впресовываем подшипники
  5. #45
    Нижний Тагил
    получился вот такой пирожок...
    далее привинчиваем рычаг к корпусу.
    и сам ленивец
    Вот и все!
    плюсы: простота в изготовлении, дешевизна.
    минусы: нельзя регулировать с надетыми гуслями и собранным корпусом.
    Небольшие испытания показали, что если хорошо закрутить винт, который крепит рычаг к корпусу, настройки ленивца не сбиваются.
    дальее будет видно как поведет себя конструкция....
    Последний раз редактировалось zh2011; 05.12.2012 в 20:31.
  6. #46
    Женя, вложения не читаются... выкладывай к нам на сервер, а не ссылками...
    Нижний Тагил
    поправил, вроде до этого тоже загружал...
  8. #48
    Ну да, решение самое простое и на первое время сгодится. Далее, придется переделывать и ставить нормальную систему натяжения. Пластик у китайцев... Как бы это помягче... Ну как бы не очень хороший. Лопается. Вместе с тем, необходима жесткая распорка внутрь кузова что б исключить деформацию в точках крепления натяжителей. Эти распорки присутствуют у всех производителей кроме ХЛ.
    http://www.d-i-m.su/forum/showthread.php?t=2247&page=8 Кузов тот же
  9. #49
    Нижний Тагил
    Про пластины уселения я тоже думал. Их можно без проблем сделать и поставить туда. Распорку-трубку тоже. В принципе у Доминика точно такая же система есть.http://www.rctank.de/product_info.ph...25e5uabt7kpo14 рычаги из алюминия можно тоже сделать...
    а Чубайс тем временем прислал нано-акуммулятор
  10. #50
    Быково,МО
    А как будешь отслеживать разряд аккума?
  2. подвеска на Пантеру Г
    Ответов: 45
  3. посоветуйте где купить Пантеру Г от ХЛ
    Ответов: 33
