Страница 5 из 8 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 75
Тема: Выбор самоходки
  1. #41
    Ни в коем разе.
  2. #42
    просто проапгрейженых трёшек я не щупал, а на перспективу посмотреть хочется. Вопросов примерно на тонну. Начиная от рабочих чертежей, до совместимости с механизацией тамии.
  3. #43
    Исходя из личных предпочтений…
    http://www.profiline-models.com/StuG-III-AusfF.html 140 евро
    Шасси выбрал уже прокачанное по самое не балуйся.
    http://www.rctank.de/product_info.ph...roducts_id=610 119.95 евро
    Подшипник опоры вала главной передачи с внутренним диаметром 8мм, можно найти и на родине.
    Редуктор. Традиционно для меня это Митосал.
    http://www.mitosal.com/Transmission_Unit.htm 127.5$
    Ведущие колеса и гусеницы. От того же Митосала.
    http://www.mitosal.com/16T007.htm 75$
    http://www.mitosal.com/16T004.htm 10$
    Динамик покупаем на родине, коробочку под него выпиливаем из фанеры или МДФ.
    Откат и подъем ствола…
    Можно взять тамиевские от Ягдпантеры
    http://www.axels-modellbau-shop.de/k...4-56::989.html 17.68 евро
    http://www.axels-modellbau-shop.de/k...-116::582.html 28.48 евро
    Либо «родные», китайские
    http://www.rctank.de/product_info.ph...roducts_id=849 39.95 евро
    Электроника.
    После знакомства с Эльмодом, варианты особо не рассматриваю. Компактно, множество настроек, универсально.
    http://www.rctank.de/product_info.ph...oducts_id=1110 блок управления 105.95 евро
    http://www.rctank.de/product_info.ph...oducts_id=1112 звуковая плата 102.95 евро
    http://www.rctank.de/product_info.ph...oducts_id=1181 система боя 71.9 евро (опционально)
    http://www.rctank.de/product_info.ph...oducts_id=1173 конфигуратор 38.9 евро (покупается один раз на все модели с эльмодом)
    Итого:
    С использованием деталей Тамии
    625.81 евро и 212$
    Без деталей тамии
    609.6 евро и 212$
    Суммы без доставки.
    Возможно сэкономить путем установки редукторов Мато и гусениц с ведущими от китайских братьев по разуму. Но думается мне только на доставке.
    Разумеется придется докупать или доделывать разнообразную мелочь.
  4. #44
    Аватар для Bastshoe
    Жень!
    Посмотри как Nashorn переделан. Может быть тебя это вдохновит на подвиг...
    Уж больно красивая машина.
    http://www.rctankregiment.com/rctank...hp?f=89&t=1484
  5. #45
    Серега!
    Чего плохого тебе Женька сделал? Он свою "бергу" уже сколько делает, а здесь мало того что боевое отделение открыто, так еще и заклепок "немеряно"!!! Он же ринется КАЖДУЮ из них переделывать
  6. #46
    Аватар для Bastshoe
    Я исхожу из армейского принципа, что каждый солдат должен быть чем-то занят, а свободного времени у него должно быть как можно меньше, дабы его не потянуло на всякие "подвиги"....)))
    Вот доделал (без покраски) Женя свою бергу и мечется его душа в непонятках....))))
    Вижу как страдает наш товарищ по оружию без настоящего дела....)))
    Может быть займется полигоном, а может быть нет.....)))
    Так я ему конкретное дело предлагаю....)))
  7. #47
    Москва, север
    хетцер в соседней ветке, кстати-прекрасное предложение. чем не вариант? машинка зверь, хоть и маленький))
  8. #48
    Аватар для Kerby
    Санкт-Петербург
    Да уж, думаю, что при внимании Евгения к деталировке, Насхорн будет бомбой!
  9. #49
    Да и навание тоже подойдет "der wind" - "ВЕТЕР"...
    А?
    Без меня, меня женили... Да, мне нравится и хуммель и насхорн. Именно из-за открытых боевых отделени
    Й. Но... Бандай, на мой взгляд, не вариант. Проще построить на базе четверки с нуля. Сложностей не так много на самом деле. Но если когда то и соберусь, то это будет не игровой вариант, а чисто для души, как бергпантера. Только если берга делалась как ездовой офф-роуд, то это скорее интерактивный выставочный вариант.
    Если все сложится, то будет ацкий убийца танков Ягдтигр. Гроза шерманов)))
  1. Тигр 1 (выбор прототипа)
    от Otto42 в разделе Танки ХЕНГ-ЛОНГ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 26.03.2016, 14:48
  2. Выбор танка
    Ответов: 18
  3. Выбор передатчика
    от Alex19861986 в разделе ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
    Последнее сообщение: 05.11.2014, 07:10
  4. Выбор из двух Тигров, нужен совет
    Ответов: 23
  5. Выбор неприхотливого ХенгЛонг пластик
    от Thorward в разделе Танки ХЕНГ-ЛОНГ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.12.2011, 22:24
