Страница 5 из 9 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 90
Тема: Леопард 2а6 проект "NOMAS" ("Кочевник" - лат.)
    продолжу выкладывать, значит петли для экранов - как видно из фото делаем из трубки сегменты с вырезами спереди и отверстием сзади, и впаиваем туда стержни (в виде крестовины). думаю система понятна...
    Миша, спасибо! Знаешь, я уже почти вышел на финишную, когда редукторы на Королевиче накрылись... вообщем башню уже прикручивал.
    Парни модель будет гоняться со всеми причитающимися для танка испытаниями, так что никаких отдельных покатушек, а свою "неприкасаемость" Кочевник пусть в бою доказывает...
    Андрей не переживай, при твоей джентльменской манере вождения "микарда" тебе не грозит... а шайбы они сами порой отлетают.
    фактически на каждый экран (по 3 экрана с каждой стороны) изгатавливается по одной "Т" образной крестовине и двум "Г" образным узлам. эты узлы крепятся к пластине в которой предварительно делаются вырезы. клей - циакрин.
    готовая закготовка и сегмент экрана который должен крепиться к ней (к вращающимся трубкам)
    далее крепление самого экрана к петле (трубкам) - в экранах делается по 2 отверстия как на фото, диаметр под стержень, а в трубку впаиваеться фксатор - кусок стержня длиной 5-7 мм. и этот стержень потом на циакриновом клею сажается в отверстие (наиболее надежный способ крепления).
    и так со всеми экранами...
    крайние кормовые экраны отличаются креплением в том, что один узел "Г" образный нужно крепить к самому корпусу, поэтому на фото он отсутствует...
    уже в прикрепленом к корпусу виде
    далее изготовление еще одного узла крепления экранов
    общий вид в собраном виде (узлы сделаны съемными на стержнях - на 3-м фото видно), стралася максимально сделать узлы съемными и разборными там где это возможно...
    следующий этап - доработка коммандирского перископа с целью дабы вращался от сервомашинки (т.е. с пульта), а не от руки как тамиевский...
    В башне, на месте крепления перископа вырезается прямоугольник под сервомашинку, куда вставляется ссервомашинка и фиксируется клеем циакрин.
    фото перископа собственно в оригинале
    Последний раз редактировалось Ortvin; 28.05.2011 в 01:58.
  1. В Сербии разработали проект аналога "Арматы"
    Последнее сообщение: 19.11.2015, 12:47
  2. "Снежный Леопард" ХЛ, посоветуйте.
    от erk191 в разделе ХенгЛонг
    Последнее сообщение: 17.05.2012, 12:34
