Страница 5 из 27 ПерваяПервая ... 3456715 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 265
Тема: Перспектива постройки Bergepanther на базе Panther G 1944-1945г
  1. #41
    Латунные гвоздики 0.45мм имитируют заклепки. Если кому интересна простая технология чернения латуни, расскажу.
  2. #42
    Колись в Технологиях, а то я уже позабыл.... последний раз чернил медь медным купоросом, вроде чего-то добавлял .... но было это в том ещё веке.....
  3. #43
    Берем литровую банку. Наливаем в нее воду, чуть меньше половины. За тем, в этой воде растворяем медный купорос (удобрение в любом садовом магазине) до получения перенасыщенного раствора. То есть пока на дне не будет откладываться не растворившийся осадок. Далее, аккуратно добавляем питьевую соду. Почему аккуратно и почему банку наливать водой меньше чем до половины... Растворение соды вызовет бурную реакцию, и при передозе, раствор запросто может перемахнуть через край. Добавляем - мешаем, добавляем - мешаем... Пока раствор не перенасытится содой и она не ляжет осадком.
    Даем раствору отстояться и потихоньку сливаем лишнюю воду (можно через фильтровальную бумагу). Нам нужен только осадок. Его мы сушим и пересыпаем в какую ни будь баночку.
    Далее, правим наши стопы в ближайшую аптеку и скупаем пузырьки с нашатырным спиртом.
    Берем подходящий сосуд с герметичной крышкой (не пластиковый, сожрет) и заливаем туда нашатырь. В него добавляем высушенный осадок до тех пор, пока он перестанет растворяться. Раствор для чернения готов.
    Закидываем в раствор нужные латунные детали и ждем 10-15 минут. Мелкие детали чернятся гораздо быстрее. Главное не передержать их. Иначе станут хрупкими.
    Способ пользую очень давно. Проверено на латунной артиллерии для моделей парусников, чернении рымов и прочих металлических деталях.
    То есть периодически вынимаем пинцетом какую ни будь деталюшку и оцениваем степень потемнения. Так же скорость чернения зависит от температуры раствора и концентрации нашатыря.
    Как только результат будет достигнут, вынимаем детали и тщательно промываем их в проточной воде, что б небыло зеленоватого налета после высыхания. Протираем тряпочкой
    Получившееся покрытие достаточно прочно для царапин.
    Все работы лучше проводить на балконе как минимум. Иначе и сами на сопли и слезы изойдете и домашние могут побить.
    Последний раз редактировалось weter; 30.09.2011 в 17:33.
  4. #44
    Про банку добавлю - СТЕКЛО!!! И растворять медный купорос в тёплой воде! Быстрее растворяется и нужно для получения "перенасыщенного раствора".
    Про балкон - точно!!! форточку с балкона не забутьте закрыть!!!
  5. #45
    Латунный П-образный профиль 6х6мм. Куплен в Леруа Мерлен. Высоту уменьшил до 4мм. На него будет опираться деревянный настил. Можно было бы сделать и из пластика, но жесткость у него никакая.
    Будет ли настил съемным, еще не решил. Монолит конечно сделать проще. Да и смысла в съемных фрагментах особого не вижу, так как коробка надстройки будет сниматься целиком для доступа к аппаратуре и замене аккумулятора.
  6. #46
    круто жень, очень круто...
    Да я собственно еще ничего и не сделал)))
  8. #48
    Значит ПОКА не круто... Но это я думаю временно
    "Крякнем, плюнем и надёжно
    склеем скотчем"
  9. #49
  10. #50
    Нууу чтоб что нибудь сказать - нужно разглядять в живую...... но .... круто!!!
  1. Вопрос по теме BERGEPANTHER
    от Старовер в разделе Вторая Мировая Война (в целом)
    Последнее сообщение: 23.02.2018, 06:21
  2. Фронтовой тягач на базе Т-34
    от Jurin в разделе САУ, БРЭМЫ, Бронеавтомобили
    Последнее сообщение: 08.04.2013, 10:34
  3. BERGEPANTHER...
    от HAL в разделе БРЭМы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.01.2010, 21:59
  4. Bergepanther (Бергепантера)
    Последнее сообщение: 09.12.2009, 20:24
