Страница 5 из 7 ПерваяПервая ... 34567 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 70
Тема: RBU PIRS или Российская Система Боя ПИРС (Танкоман)
    Москва, Кузьминки
    Можно использовать ИК датчики включенные параллельно. Тонкий слой краски пропускает ИК луч.
    На фото т-34 (Пиотаж) полупрозрачная крашенная командирская башенка.
    Краску потом пришлось смывать
    Аватар для Bastshoe
    О как!
    А я и не знал, что и так возможно решить этот вопрос, хотя и слежу за развитием ПИРСа....
    Серега (Танкоман), поэтому-то я и написал тебе выше - давай больше информации как у тебя ПИРС продвигается....
    Москва, Кузьминки
    Хочу дать еще одну очень важную информацию.
    В "ПИРС", на заказ, может быть прошит (один) ЛЮБОЙ СИГНАЛ от любой ИК системы.
    В том числе и свой уникальный сигнал ни с чем не совместимый.
    Последний раз редактировалось Tankoman; 18.01.2012 в 21:44.
    Москва, север
    А как это можно использовать?
    Москва, Кузьминки
    См свое же сообщение №2 в теме "перестановка FOV боя на VS "
    http://www.d-i-m.su/forum/showthread.php?t=1757
    Используя ПИРС, процедура упрощается.
    Аналогично, для мечтающих повоевать на ХЛ системе, против танков "пилотаж"...или наоборот.
    Так же, можно любую эрсофт модель (с пневмопушкой), без проблем превратить в ИК.
    Москва, Кузьминки
    Есть другой вариант, по использованию ПИРС-1 с другим ИК кодом. А именно AAR101. (Recovery code: when a damaged tank is fired upon, the fired upon tank's lives will be revived back to its original full life)
    Это код - починки танка - судя по всему то, что используют итальянцы в своем ИБЦ - Итальянский Баттл Чип.
    С технической стороны, по использованию «кода лечения»
    уже сейчас никаких трудностей не возникает. Небольшая плата в термоусадке размером 65*35*12 мм.
    Можно подключить «поверх» ЛЮБОЙ уже установленной системы.
    Для танков.
    Три провода параллельно к ИК датчику и два провода к питанию.
    Для БРЭМ.
    Два провода параллельно к ИК диоду (излучателю). При условии. Что на БРЭМ уже стоит какая-либо система.
    Как это может работать.
    К подбитому танку, на котором установлен блок «лечения» подъезжает БРЭМ и производит короткий ИК импульс, действующий на малой дистанции (0,3-0,5 метра).
    В результате у «больного» отключается питание и включается вновь через определенный промежуток времени. Что равносильно обычной перезагрузке штатной системы...
    Убедительная просьба, все социально-политические и морально-этические аспекты использования БРЭМ в танковых баталиях обсуждать в отдельной теме. Выше изложенный текст носит информативный характер. ЗДЕСЬ могу ответить только на ТЕХНИЧЕСКИЕ вопросы.
    Изготовить ПИРС с кодом « лечения» можно в течении 3-х, 5-ти дней. Реально заинтересованным лицам писать в личку.
    2Танкоман,
    Сереж, ты можешь совершенно спокойно писать обо всем здесь и обсуждать... Админы на страже мира и спокойствия.
    Москва, север
    По-моему, прикольная идея, еще и универсано для любой системы. БРЭМ внезапно становится не просто фан-бибикой.
    Масква
    хм, а идея неплохая, надо помозговать....
    Москва, Кузьминки
    Думать, конечно, полезно.
    Повторюсь. Сейчас нет ни каких технических проблем, что бы опробовать БРЭМы и танки с кодом «лечения». Все проблемы, ИМХО, заключаются только в гордыне и конформизме (обсуждать в отдельной теме).
    Небольшая поправка по подключению модуля «лечения». Для танков, берется один провод (сигнал) от грибка, два провода от выключателя питания и один (минус) от аккумулятора. Если для подключения использовать клеммные колодки (под винт), то обходимся без паяльника.
    Для БРЭМ практически то же самое, если никакая система не установлена, то ставится ПИРС1, где нужно закрепить ИК диод (излучатель) и два провода на «выстрел».
  1. СИСТЕМА ТРЕНИРОВОК.
    Ответов: 37
  2. Система боя RCC
  3. Система боя IMPACT...
    Ответов: 43
