Страница 42 из 42 ПерваяПервая ... 32404142
Показано с 411 по 417 из 417
Тема: FAQ: Редукторы (типа Каталога или Справочной).
    это от чего? обычно мотор стеклоочестителя пользуют вроде... по крайней мере раньше
    Это стандартные приводы для е-велосипедов. На выходе обычная велосипедная звёздочка и цепь, которая на прямую вращает
    гусеницу. Цепь не должна иметь люфт и должна быть натянута иначе раздолбает всю механику гусениц.
    Моторы бывают на разные напряжения 12v, 24v, 36v.
ID:	34317. Нажмите на изображение для увеличения.
    Регуляторы надо поставить свои без велосипедных примочек. Регулятор хода реверсивный должен работать как вперёд так и назад но без тормоза.
    2 таких мотора могут разогнать танк 35 кг 1/8 до 15 км/час. 1 мотор тащит по прямой чувака на велосипеде 25-30 км/час.
    Последний раз редактировалось evgeninep; 28.08.2016 в 05:37.
    Во техника дошла! Это не техника дошла, а я сама дошла. На лыжах!"
    Круто. Осталось подождать когда они их уменьшат до нашего размера)
    Мои пять копеек. На кв поставил редуктора те что 1:4, стальные, черные с подшипниками в боковинках. При первом включении на маленькой скорости меня сильно смутил жесткий шум работы. Смазка густой смазкой зубцов шестеренок мало снизила шум. Тогда я положил работающий редуктор на бок и покапал на подшипники смазкой которой комплектовались понижайки, ставившиеся многими на редуктора 1:3, когда еще не было четвертых. И чудо произошло. Масло ушло на вращающемся подшипнике внутрь и шум через секунды снизился сильно, а минут через 10 почти пропал. Хоть и подшипник качения, а без смазки туго. Сепаратор там вроде не предусмотрен, его то масло и заменит частично. Да и без смазки все быстро на оборотах скушает. Мажте, подбирайте масло. Думаю любое моторное автомасло спасет и продлит жизнь. Пока, тьфу тьфу, на эти редуктора нареканий нет. А то всё подшипники первые сгоревшие меняют. Мажте перед началом эксплуатации и получайте удовольствие. Надеюсь кому нибудь совет пригодится. На оффроуде были именно они. От горки до трассы танк вернулся своим ходом. По камням. Да и дома песок и трава нагружают хорошо.
    г. Москва
    А вот с таким зверем кто сталкивался? http://www.dklmrc.com/product/pdsgb
    Ддля информации: на своих коробках ХЛ помещает фото своих редукторов - это коррелируется с постом №9 этого треда.
    и чуть крупнее базовые редукторы от ХЛ:
    пластик
    силумин - в обозначении ХЛ zinc:
    металл - очень прочные и долгоиграющие редукторы (черные)
    КСТАТИ: силумин у ХЛ и силумин у Тайген - две разные вещи!!!
    Продолжая тему про редукторы:
    1. ДКЛМ
    А) https://www.dklmrc.com/details/p2389473_21480794.aspx
    Б) https://www.dklmrc.com/details/p2389473_14664952.aspx
  1. Справочные таблицы...
    от HAL в разделе Справочники
    Последнее сообщение: 04.02.2019, 17:31
  2. Концепция модернизации основных танков типа Т64, Т72...
    от HAL в разделе 2000 - настоящее время
    Последнее сообщение: 15.04.2014, 17:52
  3. Т 34/76 с катками сталинградского типа
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 12.04.2012, 11:34
  4. Вопрос! Можно ли на нашем форуме сделать что типа чата?
    от Drago в разделе Общие вопросы по сайту
    Последнее сообщение: 29.07.2011, 19:27
