Страница 4 из 14 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 139
Тема: Принимайте: теперь я - танкист с Тигром (HL)!
  1. #31
    да забыл кому интересно по литью-форма без всякого гипса!просто как пластилин смешивается резина и с силой облепляется мастер модель, после получения первой половины формы она натирается графитам в нее кладется мастер модель и также налепляется верхушка, а поскольку эта резина пластична она облепляет все выступы и впадиня тем самым и получается что потом она собирается только в одном положении!Далее верхушку натираем графитом, делаем заливное отверстие, никаких выпор и прочей ерунды я не делал, и на 15 минут в духовку до 200 град. а в это время плавим в нержавеющей кружке грузила свинцовые, и потом подставив под форму протвень(жена не видела) льем свинец излишки упадут в протвень,а он тефлоновый, и потом легко отстанут от него!даем остыть минут 30-40, открываем форму и все готово!
  2. #32
    как всегда после выходных выкладываю фото моего прогресса:
    1.отлиты колпаки защиты глушаков
    2.пробно отлит мг-42
    3.отлита крышка моторной плиты
    4. отливка самой плиты пока в работе-релиз завтра
    5. пробно изготовлен болт с квадратной шляпкой крепления моторной плиты
    6. отлито некколько вентиляционных решеток
    7. сделана надмоторная плита полностью рабочая
    8. найдены в МОСКВЕ и заказаны болтики м1 и гайки
    9. сделана пробная отливка переднего листа брони с пулеметной маской - не удачно форма дорабатывается
    Кроме всего прочего принято решение для лучшей герметизации корпуса вырезать верхнюю часть танка и сделать ее из металла, с тем чтобы именно она была съемная, а сам короб вместе с низом стал монолитным!
  3. #33
    Tula
    А где есть крепеж на М1?
  4. #34
    вот тут за копейки притом!
    http://shipmodeling.ru/shop/category/19/section/172/
    и почта у них шлет хоть на луну-т.к. вы из тулы как я понял
  5. #35
    вот что я прикупил в москве а не у каких то там шульцев за неслыханные 62.5 еврея!!! себестоимость двух авиа редукторов 3:1 350р /шт + два мотора 400 по 350р. ща все это привез, сходил в лабораторию и станок токарно-винторезный -Красный пролетарий сделал из авиа редукторов танковые ровно за 5 минут!
  6. #36
    вот по двигателям поподробней... где сие чудо прикупил...
    судя по маркировкам из британии к нам идут...
    Последний раз редактировалось HAL; 03.06.2010 в 14:26.
    Лёша, судя по всему, красный пролетарий нарезал резьбу на кожухе двигателя для крепления редукторов по 350 рваных за шт. Или нарезал новые винты для не подходивщих под резьбу в двигателе.
    Последний раз редактировалось Nevskiy; 03.06.2010 в 22:05.
  8. #38
    да все правильно моторы англицкие по 350р. на подшипниках, были и по 200 китаезы но че мелочится взял нормальные!
    а вот что болты не подходят или там еще какая жуть - это все от завести Товарисч Невский!!! Все подходит один в один а фото ниже красноречиво об этом говорят!!!!! ниче пилить не надо, нодо тока разобрать редуктора, взять станок Краный пролетарий и сточить ось редуктора на выходе с 5 мм до 2,3 и все!!!!!!!!!!!!!!!!
    Какой же стал ход у тигра мягонький, плавненький, на полное отклонение джойстика едет как настоящий тигр неспеша, и не надо ставить никакие диоды, транзисторы,резисторы....и прочью лабуду!
    для сведения у самих редукторов передатка 3:1 и мои штатные, думаю получается суммарка не менее 5...:1!а момент создаваемый этим редуктором столь огромен что танк тянет за собой второй танк тигр на пластиковых гусянках и догруженный свинцом (из жилета подводного охотника) до 20 кг!!пальцами уже не провернеш находящуюся в покое гусянку!
  9. #39
    Ни какой завести, только чувство радости за коллегу по цеху, как у Вас все "ладно" с тигром получается, ждём не дождёмся увидеть обещанные аппгрейды. А пониженые авиа-редуктора, это что? Поведайте, пожалуйста.
  10. #40
    Александр,
    замечательно, мои поздравления... ждем у нас с нетерпением!
  1. Инструкция по пользованию Тигром
    от Andreyka в разделе Тигр-I
    Последнее сообщение: 13.02.2014, 21:34
  2. Вальс с тигром
    от chil-man в разделе Легендарные личности
    Последнее сообщение: 19.10.2013, 07:59
  3. Вот и я с Тигром 1 от Тамия
    от spica.dll в разделе Тигр-I
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 20:28
  4. Помогите с Тигром
    от soldatmax в разделе Тигр-I
    Ответов: 28
