Показано с 31 по 40 из 41
Тема: ТИГР-I. Что сделали с новым танком?
  1. #31
    Андрюш, как редукторы?
    Считаю что ХОРОШО! На средней фотке показан сегодняшний момент. Танк проехал около 500 метров по всем видам сухих дорог, траве и по ковру.
  3. #33
    отличный показатель - отпишу МАТО, что-нибудь с ними делал?
    Поругать их надо, немного конечно, т.к. без доработок, что у меня, что у Нафани нормально не заработали бы. Про мои проблемы описывал в посте 46 на 5-ой странице.
  5. #35
    да да отпишу обязательно...
    Добавляю информацию к постам 55 и 56 (смотрю многие не совсем внимательно читают и дают не совсем дельные советы....)
    На танке сейчас используются пластиковые гусеницы с 96-тью траками.
    После усиления ленивцев, танк проходил уличные испытания два раза с металлическими гусеницами с 97-мью траками.
  7. #37
    Насобирал немного деталек и решил укрепить ленивцы.
    Использовал втулку от мебельной стяжки (диаметр 5мм); винт М4 (длина резьбы 6мм), головка под шестигранный ключ 3мм (влезает в отверстие ленивца); два подшипника от компьютерных жёстких дисков внутренний диаметр 5мм наружный 9мм и 13мм (подарок друзей).
    Под втулку просверлил отверстие 5мм и запрессовал её в корпус.
    На внутренней части ленивца пришлось сточить выступающее кольцо.
    На фото показана предварительная сборка.
    А можно узнать толщину подшипника?
  8. #38
    У 9-ти мметрового - 3мм,
    у 13-ти мметрового - 4мм.
  9. #39
    Добавка к посту 54 на 6 странице : смотри фотки. Белыми точками показал длину проволоки. Стрелками показал места где зафиксировал эпоксидкой. На второй фотке виден кусок белого пластика - приклеен для усиления стойки крепежа, т.к. при прорезании люка пришлось немного подрезать её у основания.
  10. #40
    Владивосток Россия
    Выкладываю еще немного фоток из сделанного.
    Немного герметизации прошло.
    1. Заделаны места установки включателей и регулировки звука. Куски ПВХ, на клей космофен и герметик изнутри.
    2. Пазы, в которых ходит выступающая часть винта, изнутри заклеены тонким пластиком и замазано всё герметиком.
    3. Редуктора стоят, смазаны, работают хорошо. Установлена переборка, потом добавлю стенки по бортам и сверху пластину.
    4. На выходе вала наклеил пластину 1мм, с отверстием чуть больше вала. Чисто от пыли. Вращению вала не мешает.
    5. Сделал лючок под включатель дымогенератора и регулировки звука. Можно сюда и главный рубильник установить, но у меня он уже установлен на задней стенке.
    Драго, а лючок для переключателей открывающимся сделал Не топорно, эстетику модели не портит?
  1. С НОВЫМ ТАНКОВЫМ ГОДОМ !!!
    от HAL в разделе НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 01.01.2021, 08:52
  2. Что сделать с новым танком?
    от TANK в разделе Технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.11.2009, 10:50
