это первые пробные шаблоны для понятия,по размеру))
Последний раз редактировалось Swarz; 08.10.2020 в 15:06.
Мост спланировали делать из алюминия,
вставить в место(костей)ЦВД -привода с карданчиком
Гланую пару подобрали тоже из метала
Последний раз редактировалось Swarz; 08.10.2020 в 15:08.
О! Ну отлично... начал выкладывать тред постройки!
вот так получается,не спеша новый мост))
еще раз про материал:алюминий и чуть капролона)).
при установке агрегата,появились некоторые трудности, например как его крепить))
Пришлось переделывать рессоры,а точнее делать новые и смещать их ближе к центру,по причине:
1)что б получить больше радиус поворота(на старых рессорах радиус был очень плохой,не только они этому мешали)
2)регулятор тоже переместился в другое место.
Сделали новые рессоры(капролон),поставили чуть сместив их к середине,при этом выиграли :
ходовые качества подвески,
стала машина при этом мягче,и ход передних колес стал больше,и самое главное получили хороший угол поворота колес .
а это всЁ, даёт лучшее прохождение авто.
Последний раз редактировалось Swarz; 08.10.2020 в 15:23.
вот и получился раннее запланированный мост)).
все тяги убрали вверх ,за рессоры,что б всякие камни и т д( не большие)не гнули их,и не вырывали))
Последний раз редактировалось Swarz; 08.10.2020 в 15:47.
При смене моста,а точнее под новые ЦВД(оси)переделали новые колесные диски
машина стала тяжелей ,с новым мостом,пришлось подкладывать в резину добавочный паролон.
Последний раз редактировалось Swarz; 08.10.2020 в 15:27.
Были так же поставлены и сделаны другие виды работ)).
1.Поручни/ручки
2.Шильдик ..Краз,,
3.Крюки на капот.
4.Номера получил)))
5.Поставил фары на заднюю плиту.
6.покрасил все диски колесные ,черным цветом.
7.поставил новые карданы от Trхх .
8.Выяснилось,при покатушках на Кразе,что задняя панель,не обеспечивала высоким клиренсом,т е цеплялась))
мы ее подрезали на 10мм.
Последний раз редактировалось Swarz; 08.10.2020 в 15:45.
Итак:
вывод о КРАЗе-машина получилась (на мой взгляд)
а)по проходимости-песок,снег отлично!))
б)по радиусу поворота колес отлично,при его длинне!!!73см.(не маленький)
в)Место катания ,для Краза надо выбирать.
всякие -камни/булыжники, стенки,треугольные подьемы/спуски ,это НЕ для него.
Поэтому делаю вторую машину ,,Mercedes-Benz Unimog,,4х4. для таких,всяких трудностей))
Последний раз редактировалось Swarz; 08.10.2020 в 15:40.
