Стягивая я подгонял самодельную втулку, понемногу подпиливая торец.
Я этих редов пар 30 переделал ! Так что не нужно мне рассказывать про точность и уж тем более согнутый угол на боковине под 90° . Все боковины всегда выпремлял и подгибал под уголин в 90° . Даже распорки резьбовые у них бывают разные ! На редах ХЛ 18 мм. , на редах Тайген 20 мм. ( точный размер не помню , пишу примерно для сравнения )
Да я рад за Вас.....реальные судовые редукторы я перебирал еще с конца 70-х. О чем Вы вообще пишете здесь? В чем вообще проблема? Чем не устраивает мой способ устранения этой проблемы? Тем что я поставил дополнительную распорку? Я сделал хуже чем было изначально? При чем здесь вообще приведенные здесь размеры? Тем более миллиметры, при таких размерах редукторов речь идет уже по крайней мере о десятых, не говоря о сотках. При чем здесь боковины которые Вы гнете?
Не хуже сделали , но и не лучше !
Зачем ставить то что не нужно ? Зачем ставить распорку у выходного вала ? Угол сгиба бокавин почти на половину отверстия для выходного вала , а это ребро жёсткости и как ЭТО можно согнуть . Регулируется это распилом отверстия соединяющего обе бокавины на площадке крепления реда к ванне .
Просто не нужная деталь и работа , а ведь не каждый это сможет повторить !
Спорить не буду , каждый делает сам как считает нужным ! Без проблем !![]()
Уважаемые форумчане, не подскажет кто либо где можно разжиться дюралевой пластиной размером 130х90, толщиной 2мм (в каких строительных, мебельных или еще где то?). Нужна для фундамента под редукторы, высота от настила днища до нужного положения редукторов 2мм, как бы можно более тонкую и подложку под нее, но собираюсь крепить редукторы на резьбе, в более тонкой боюсь резьба будет никакая.
Либо на строительном , либо где металл продают . Думаю если в инете забить " купить дюраль 2 мм . листовую " то может и выдаст магазин г
